2500瓦低油耗汽油发电机组主要作用:
电信系统中的汽油发电机组通常是用于应急通讯、抢修或者是小型接入网机房、小灵通机房的后备电源。在以下情况下会使用到汽油发电机组:
1、 发生天灾,如大雨、洪水等情况下,庞大的柴油机组无法运送,轻便的汽油机组则是保障灾区通讯设备供电的最好选择;
2、 在市电不稳或者停电的时候,小型的接入网机房或者是小灵通机站,就可以用汽油发电机组作后备电源;
3、 在抢修时,如果需要抢修人员携带后备电源,就可以使用汽油发电机组(当然假如用电功率大时,需要移动的柴油发电机组)。
产品编号 YT3100DC 2500瓦汽油发电机组
频率 50HZ
额定电压 220V
额定功率 2.5KW
最大功率 2.7KW
直流输出 12V8.3A
额定电流 8.3A
相数 单相
噪音水平(7M) 67
起动方式 手启动
油箱容积 15
净重(KG) 52
发动机型号 EM200
发动机形式 四冲程
发动机最大功率 4.8KW
绝缘等级 F级
排量 163CC
燃料型号 90#无铅汽油
机油容积 0.6L
燃料 90#无铅汽油
耗油量 395g/h
连续工作时间 12h
尺寸(MM) 620*460*480
厂家直销便携式2500瓦低油耗汽油发电机组YT3100DC。机器配套自动油门控制系统,让您的使用成本大大减低。在使用过程您不用因为担心耗油大,因为如果您的负载达不到机器的满载功率,机器的油门可以自动减低,真正做到不浪费一分钱!
