仪器特点:
超薄壳体,尽在掌握
适应多种冲击装置和6种多种硬度制式转换
大而清晰的数字显示
可充电锂离子电池,支持USB充电
可选的上位机软件,具有完善的数据库功能。支持数据查询、数据存储、统计特征显示、柱状图显示。
主要技术参数:
可测试硬度制 |
HL、 HRC、HRB、HV、HB、HS |
测试精度 |
HLD:±6 HRC:±1 HB:±4 |
标准冲击装置 |
D型冲击装置 |
上下限设置测量范围 |
(170~960)HLD |
可选冲击装置 |
D/ C /DC / D+15 / DL/ G |
同时可配冲击装置数量 |
任意 |
计算机接口 |
USB2.0 |
文字说明 |
全中文菜单 |
屏幕显示 |
128*64点阵LCD,具有背光,可调节对比度 |
测试方向 |
支持360度(垂直向下、斜下、水平、斜上、垂直向上) |
数据储存 |
可存储100组测试数据 |
测量工件的最大硬度颠值 |
940HV(D/DC/DL/D+15/C冲击装置) |
测试材料数量 |
钢和铸钢、合金工具钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金(黄铜)、铜锡合金(青铜)、纯铜 |
电源 |
3.7V 充电电池Li-ion, 800mAh |
充电器 |
5V USB充电 |
外型尺寸 |
175×77×35mm |
重量 |
0.22Kg |
主要功能参数:
通过按键选择测试材料、硬度制式、测试方向及测试次数;
可实现六种硬度(HLD、HRB、HRC、HB、HV、HS)间的转换;
可反复显示各次测试结果,并可自动或手动删除误操作测试结果;
可随时输出单次测试平均值或整体输出所有存储数据;
自动检测电池电压,电池低电压预警,在测试状态有电量显示图标,;
丰富的状态栏显示,显示蓝牙、蜂鸣器、错误信息、时间、电池电量等多种状态;
配置清单: 主机 合格证 USB2.0数据线 D型冲击装置 使用说明书 质量反馈意见书 产品保修卡 标准试块 5V标准充电器
