产品名称: LAB-T2超声波测厚仪
型  号: LAB-T2
主要功能特点:
适合测量金属(如钢、铸铁、铝、铜等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纤维及其他任何超声波的良导体的厚度;
可配备多种不同频率、不同晶片尺寸的探头使用;
具有探头零点校准、两点校准功能, 可对系统误差进行自动修正;
已知厚度可以反测声速,以提高测量精度;
具有单点测厚和扫描测厚两种测厚工作模式;
可预先设置厚度值上、下限,超出范围自动报警;
具有耦合状态提示功能;
有LED背光显示,方便在光线昏暗环境中使用;
有剩余电量指示功能,可实时显示电池剩余电量;
带有RS232接口,与PC机通信,能够实现测量报告的有线打印和无线打印。
可选择配备微机软件,具有传输测量结果、测值存储管理、测值统计分析、打印测值报告等丰富功能;
适用于恶劣的操作环境,抗振动、冲击和电磁干扰;
产品简介:
凡能使超声波以一恒定速度在其内部传播的各种材料均可采用此原理测量,如金属类、塑料类、陶瓷类、玻璃类。可以对各种板材和加工零件作精确测量,另一重要方面是可以对生产设备中各种管道和压力容器进行监测,监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度。广泛应用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各个领域。
特点:
内置无线模块,支持无线打印
语音播报测量结果
具有超强的抗震动、抗电磁干扰能力
独特的省电模式
主要性能指标:
测量范围:0.75-300mm(钢).
显示精度:0.001mm
测量误差:1 mm~10 mm :±0.05mm 10mm~200mm :(±0.5%H+0.1)mm
测量周期:2次/ 秒
测量频率:5MHz
声速范围:1000-9999m/s
单位:公制和英制
显示: FSTN LCD显示,带冷光源照明显示
零位调整:探头放在测厚仪试块上按键自动调零
线性校正:微处理器程序自动线性校正(即V Path 自动补偿)
报警功能:可设置限界,对限界外的测量值能自动蜂鸣报警
工作电压:3.7V
自动关机:连续2分钟无动作自动关闭,有开关按钮
显示内容:厚度值、耦合状态、电量状态,可显示CAL标定状态、声速
外形尺寸:132 X 76.2 mm
整机重量:323g
探头类型:
探头型号
特性
测量范围(钢)
直径
频率
接触温度
5P¢10
通用探头
1.2—225mm
10mm
5MHz
-10—+60
5¢10/90
通用探头
1.2—225mm
10mm
5MHz
-10—+60
7P¢6
小管径
0.75—60mm
6mm
7MHz
-10—+60
2P¢20
粗晶探头
5.0—40mm(铸铁)
20mm
2MHz
-10—+60
高温
4.0—200mm
14mm
5MHz
-10-+300
关 键 词: 测厚仪
公司名称: 北京兰铂高科检测仪器有限公司
联 系 人: 张伟
电  话: 010 -58447318
手  机: 152106444220
地  址: 北京海淀区清河清景园1号楼1-1202
邮  编: 100192
HV-5型小负荷维氏硬度(HV-5)
Lab131辛烷值十六烷(Lab131)
HB-3000新型布氏硬(HB-3000)
超声波探伤仪LAB-U1(LAB-U1)
LAB-T3涂层测厚仪(LAB-T3)
LAB-T1超声波测厚仪(LAB-T1)
LAB-H6里氏硬度计(LAB-H6)
LAB-H5里氏硬度计(LAB-H5)
LAB-H2复合式超声波(LAB-H2)
LAB-H1型智能数显超(LAB-H1)
手持式辛烷值仪(Chek-XL)
汽油标号检测仪器(Lab131)
手持式辛烷值仪(可测十六(K88600)
汽油辛烷值柴油十六烷值分(RASX-100M)
辛烷值十六烷值检测仪(OCTAN-N)
辛烷值十六烷值分析仪(OCTAN-N)
辛烷值测定装置(OKTNC-2)
辛烷值十六烷测定仪(OKTNC-1)
