仪器特点
l 采用了磁性和涡流两种测厚方法,即可测量磁性金属基体上非磁性覆盖层的厚度又可测量非磁性金属基体上非导电覆盖层的厚度;
l 具有两种测量方式:连续测量方式(CONTINUE)和单次测量方式(SINGLE);
l 具有两种工作方式:直接方式(DIRECT)和成组方式(Appl);
l 设有五个统计量:平均值(MEAN)、最大值(MAX)、最小值(MIN)、测试次数(NO.)、标准偏差(S.DEV);
l 可采用两种方法对仪器进行校准,并可用基本校准法对测头的系统误差进行修正;
l 具有存贮功能:可存贮500 个测量值;
l 具有删除功能:对测量中出现的单个可疑数据进行删除,也可删除存贮区内的所有数据,以便进行新的测量;
l 可设置限界:对限界外的测量值能自动报警;
l 能实时显示电量;
l 操作过程有蜂鸣声提示,并可选择关闭蜂鸣器;
l 待机时间可调,超过待机时间自动关闭;
l 屏幕亮度可调;
l 屏幕的分辨率可调;
l 具有错误提示功能,通过屏显或蜂鸣器声进行错误提示;
l 设有两种关机模式:手动关机和自动关机。
l 具有温度补偿、高精度
仪器参数:
测头类型 |
F |
N |
工作原理 |
磁感应 |
涡流 |
测量范围(μm) |
0~1250 |
0~1250
铜上镀铬(0~40) |
低限分辨力(μm) |
0.1 |
0.1 |
示
值 |
零点校准(μm) |
±(3%H+1) |
±(3%H+1.5) |
二点校准(μm) |
±[(1~3)%H+1] |
±[(1~3)%H+1.5] |
测
试
条
件 |
最小曲率半径(mm) |
凸 1.5 |
凸3 |
最小面积的直径(mm) |
Φ7 |
Φ5 |
基体临界厚度(mm) |
0.5 |
0.3 |
探头选用参数
基体 覆盖层 |
有机材料等非磁性覆盖层(如:漆料、涂漆、搪瓷、塑料和阳极化处理等) |
非磁性的有色金属覆盖层(如:铬、锌、铝、铜、锡、银等) |
如铁、钢等磁性金属 |
F 型测头
测量范围:0μm~1250μm |
F 型测头
测量范围:0μm~1250μm |
如铜、铝、黄铜、锌、锡等
有色金属 |
N 型测头
测量范围:0μm~1250μm |
N 型测头 仅用于铜上镀铬
测量范围:0μm~40μm |
这款仪器是我们自己研发生产的,如果不能满足参数,可以帮你推荐进口仪器,你们也可以自己选择型号!进口的有德国EPK 英国易高 美国狄夫斯高等。如有疑问欢迎致电!
