电控锁使用说明
1、概述
1.1产品型号和名称:JSY-1型机械程序钥匙电磁控制锁(以下简称电控锁)
1.2产品主要用途和适用范围
电控锁适用于综合自动化控制屏面与镇江市丹徒区润峰有限公司JSN(W)1A系列机械程序锁配套,其主要功能是防止断路器与隔离开关之间误操作,对于JSN(W)1A系列机械程序锁实行强化管理,适用于任何形式的控制开关与JSN(W)1A系列机械程序进行五防操作。
2、使用环境条件
a.周围空气温度:上限+60℃,下限-30℃;
b.湿度:相对湿度日平均值不大于95%,月平均值不大于90%,在高湿度期内温度急降时,可能凝露;
c.使用场所应无火灾、爆炸危险、化学腐蚀及经常的剧烈的震动;
d.海拔高度:3000m。
3、主要规格和技术参数
额定工作频率50HZ
额定工作电压:AC110、220V;DC110,220V;
额定控制开关电流:220V时6A,110V时10A。
4、使用说明
合闸位置:当断路器处于合闸位置时,电控锁无操作电源,控制回路闭合,断路器可进行分合操作。
分闸位置:当断路器处于分闸位置时,电控锁指示灯亮,说明有操作电源,按下电控锁按钮,同时逆时针旋转机械程序锁钥匙,将钥匙取出,可进行刀闸操作,钥匙取出后,本电控锁控制回路断开,不可进行断路器合闸操作。
断路器检修:分断路器,取出电控锁上钥匙,分隔离开关,按动电控锁按钮,将机械程序锁钥匙插入电控锁锁孔内,顺时针旋转50°,至红线位置,松开按钮,将钥匙锁定,电控锁控制回路闭合,这时可进行断路器合分试验或检修。
特别提示:断路器在分闸位置,机械程序锁钥匙进行各项操作完成后,插入电控锁,接通电源,顺时针50°至红线位置,将钥匙锁定,操作完成要回旋钥匙确保锁定后方可进行合闸操作。
5、安装调试
5.1安装前应核对所购电控锁规格:技术参数是否相符,无误后应通电试验,程序锁钥匙应插、拔、转动自如,锁定可靠,无卡滞现象。
5.2接线方法见接线原理图
5.3电控锁在安装时均需配作,户外电控锁备有附件,可安装在户外机构控制箱中。
6、维护与修理
正常通电时,指示灯应亮,按动电动控锁上按钮,指示灯应熄灭,线圈应可靠吸合,若是指示灯在通电时不亮,按动电控锁上按钮时又听不到线圈中铁芯的吸合声音,表明电控锁线圈不通,应作进一步检查修复或进行更换,若通电吸合后锁栓不能锁定程序锁钥匙,表明锁栓吸合后被阻,发生卡滞现象,此时需拆开面板将固定线圈支架的螺钉作适当调整,使其恢复工作即可。
7、订货须知
订货时须注明开关合闸接触器的合闸电流,控制电压,并提供JSN(W)1系列机械程序锁的配套方案及方案号。
