![](http://static.gkong.com/upload/userAttachment/901/901854/Product/a226aee81182e25acfac17541601892c.jpg)
![](http://static.gkong.com/upload/userAttachment/901/901854/Product/7a41c1f458d00dbb3ac63b6d0f3b3668.jpg)
![](http://static.gkong.com/upload/userAttachment/901/901854/Product/ef0bc59a676471c28256d216944dcae5.jpg)
BH5000开关柜智能操控装置说明书
一概述
全新概念的开关柜智能操控装置,用于3-35K V 户内开关柜,取代现有的一次回路模拟图,温湿度控制器,高压带电闭锁装置,全功能语音防误提示和告警,配有合分闸按钮,储能按钮,,远方、就地转换开关,照明开关。具有RS485通信接口,适用于中置柜,手车柜,固定柜,环网柜等多种开关柜。同时本装置外观精致,美观,简化,美化了开关柜面板,有效的提升开关柜品质。
二 技术指标
工作电源 AC180V—265V 工作温度 --20 --+65度
工作湿度 小于95%RH 介质强度大于AC2000V
绝缘性能大于100M欧 抗电磁干扰性能;符合 IE255-22的标准规定 动态闪烁频率;1次/秒 开关量输入端子和LED数码显示关联关系;动态配置
三 主要功能
1断路器状态显示,当断路器合闸并且分闸回路完好时,红色01模拟条发光;当断路器分闸并且合闸回路完好时,绿色02模拟条发光。
2 手车位置显示 无源触点输入,工作位置触点闭合时,红色03-1,03-2垂直模拟条发光,显示断路器位于工作位置。实验位置触点闭合时,绿色04-1,04-2水平模拟条发光,显示断路器处于实验位置。手车处于实验位置与工作位置之间时发光条03-1,03-2,04-1,04-2同时闪烁。手车移出开关柜时,红色03-1,03-2和绿色04-10,04-2均不发光,表示手车已断电。
3 接地开关位置显示 无源接点输入闭合,红色05垂直模拟条发光,显示接地开关合闸。无源接点输入断开,绿色06水平模拟条发光,显示接地开关分闸。
4 弹簧储能显示 无源触点闭合,黄色07指示发光,显示断路器已储能。
5 带电显示及闭锁功能 a LED启辉电压(KV);额定相电压乘以0.15-0.65 b 闭锁启控电压(KV)额定相电压乘以0,65 c 当三相同时不带电时,闭锁解除灯亮,启动电磁锁动作。
6 自动加热除湿控制 可带1-2路温湿度传感器及输出接点,并且用户可根据需要在出厂设定加热/除湿/排风输出的上下限。
7 智能语音防误提示功能 1)当断路器合闸状态,误将小车从实验位置推至工作位置时,语音提示:请分断路器。2)接地开关合闸状态,误将小车从实验位置推至工作位置时,语音提示;请分接地开关。3)断路器合闸状态,接地开关合闸状态,误将小车从实验位置推至工作位置时,语音提示;请分断路器,请分接地开关。4)当柜体主回路送电时语音提示;本柜主回路已带电
8 分合闸功能 装置面板上设有分闸/合闸转换开关(按钮),远方/就地转换开关,储能开关等操作开关,方便用户操作。
9 通讯功能(可选配)
10 开孔尺寸 165 /220
