高压带电显示闭锁装置使用说明
DXW(N)高压带电显示闭锁装置是一种感应式(非接触式)高压带电检测装置,它利用高压电场与传感器之间的电场耦合原理,在带电设备和线路安全距离外检测设备和线路是否带电,并且输出闭锁信号。适用于交流50Hz、额定电压10KV~500KV的户外(亦适用于户内)设备和线路上,检测带电状态,防止电气误操作。
它由传感器、显示器两部分组成。传感器共三支,分别置于”A、B、C”三相带电体下面,与高压带电体无直接接触,并保持一定的安全距离。它接受高压带电体电场信号,并传送给显示器进行比较判断。
装置采用分相控制,任何一相带电时,即闪光报警,并输出强制闭锁信号。当显示器失去控制电源时,显示器同样输出强制闭锁信号,保持闭锁状态。
显示器具有完善的“自检”功能,可以自动检测传感器和显示器的各种功能模块,在装置发生任何故障时,“电源”指示灯长亮,“操作”指示灯不亮,并且始终输出强制闭锁信号,保持闭锁状态。
外形图、安装尺寸等详细资料备索,请留邮箱、电话、QQ号等联系方式
产品特点
除具有同类产品应有的功能外,该装置还有如下特点:
1.智能化程度高
采用目前技术成熟,性能先进的智能处理器,运用模煳控制技术,对影响测试结果的所有主要因素综合分析,给出测试结果。
2.抗干扰能力强,测试结果准确可靠
电子产品由于外部干扰和自身可靠性原因,有时会输出错误结果,本电路采用特殊处理方法,基本上消除了各种干扰,灵敏度更高,测试结果更为可靠。
3.全电路自检
自检覆盖显示器所有电路。自检时内部产生一个模拟传感器信号,经切换开关送到真实传感器输入端。进行两种状态自检(有信号状态和无信号状态),如果自检正确,进入测试状态,否则不会进入测试,报自检错误。
4.自动温、湿度补偿
实验证明,传感器周围的温度对传感器输出信号有一定影响,而湿度对传感器输出信号有较大影响。电路通过检测温度和湿度,对信号处理结果修正,使其检测结果准确性大大增加。并且低温时自动启动加热回路,能适应更低温度环境。
5.语音提示清晰、
专用语音模块,每种工作状态都有语音提示,音质清晰。
6.可用太阳能和蓄电池做电源
在不方便接工作电源的地方,可利用太阳能为设备供电,无阳光时,可连续工作10天。满足不同用户需求。
7.信号输出形式多样
根据用户需要,可以配备以下输出:
❶ 基本输出(必配):灯光指示,闭锁触点,语音提示,蜂鸣器故障报警。
❷ 扩展输出(选配):三相状态远开关量输出,闭锁状态开关量输出。RS485通讯接口。
8.安装调试简单方便
安装完成后,只需通过按面板上的两个按键就能校准显示器,完成调试,极大的方便了现场人员。
9.应用范围广
可广泛应用于户内、户外、GIS组合电器及开关柜等各种场所。
- 主要技术参数
❶显示器额定电压;AC/DC220V AC/DC110V
❷额定频率:50Hz/60Hz
❸功率消耗:≤1W
❹触点数:2常开2常闭(可增加触点数)
❺闭锁触点容量:220V/5A
❻信号触点容量:220/2A
❼系统电源:10-500KV 50Hz/60Hz
❽寿命: 5年以上
❾外形尺寸:显示器 400mm×300mm×150mm 传感器 ¢36mm ×300mm
❿重量:10KG
11.传感器与带电体距离见表
额定电压KV
10
35
110
220
330
500
安装距离cm
30±5
45±5
140±10
250±10
360±10
500±10
启动距离cm
40-50
60-80
170-230
280-340
400-470
500-630
- 订货须知:
❶产品型号
❷订货数量
❸安装附件数量
❹工作电源额定电压
❺防误装置类型及厂家(有利于配套使用)
❻一次设备类型及安装方式
