鑫芯物联环境监测微型气象站采用一体化结构设计,外形美观、耐腐蚀、抗干扰,适用于农田、校园、苗圃、茶园、科研等对气候环境参数监测的需求。
概述
鑫芯物联环境监测微型气象站采用小型一体化结构设计,外形美观、耐腐蚀、抗干扰,安装支架采用碳钢轻金属材质,整体高度1米;防护箱采用野外专业级金属防护箱,具有防水渗透功能。同时,气象站整体还采用了防雷、噪声抑止等多种抗干扰措施。
在硬件和软件设计方面,气象站采用了降额设计、电磁兼容设计、野值剔除等多种可靠性设计技术,可稳定运行于各种恶劣的野外环境,具有低功耗、高稳定性、高精度、可无人值守等特点,可实时监测大田环境温湿度、气压、光合辐射、土壤水分等多种气象参数,适用于农田、校园、苗圃、茶园、科研等对气候环境参数监测的需求。
测量参数(六要素)
小型气象站可监测参数包括:温度、湿度、气压、光照、土壤湿度(水分)、CO2;
构成要素
小型气象站由气象传感器、电源系统、野外防护箱和不锈钢支架等部分构成。
设计标准
依据GB/T 2054-2006《农林小气候观测仪》设计。
传感器参数
(一)空气温度传感器
1.量程:-40~124℃:
2.分辨率:0.01℃;
3.精度:±0.5℃;
4.重复性:±0.1℃;
5.漂移:<0.04℃/年;
6.工作湿度:0~100%RH;
7.响应时间:<30S;
(二)空气湿度传感器
1.量程:0~100%RH;
2.分辨率:0.05%RH;
3.精度:±4.5%RH;
4.重复性:0.1%RH;
5.漂移:<0.5%RH/年;
6.工作温度:-40~124℃;
7.响应时间:≤8S;
(三)土壤湿度传感器
1.量程:0~100%RH;
2.响应时间:<1S;
3.工作温度:-40~85℃;
4.存储温度:-40~85℃;
5.精度:≤53%RH,±3%;>53%RH,±5%;
(四)光照度传感器
1.量程:0~65535LX;
2.工作温度:-40~85℃;
3.存储温度:-40~100℃;
4.响应时间:<1S;
5.工作湿度:10~90%RH(无冷凝);
6.分辨率:1LX;
7.精度:±20%;
(五)二氧化碳(CO2)传感器
1.量程:0~10000ppm;
2.检测原理:红外;
3.工作温度:0~50℃;
4.工作湿度:0~95%RH(无冷凝);
5.存储温度:-30~70℃;
6.响应时间:≤30S;
7.精度:±30ppm,±5%READ;
8.工作气压:86~106kpa;
(六)大气压力传感器
1.量程:10~1100mbar;
2.分辨率:0.1hpa;
3.精度:±0.3hpa;
产品结构尺寸
![](http://static.gkong.com/upload/userAttachment/912/912278/Product/149e2cda2d4cd78572841313611cabd8.jpg)
