鑫芯物联牌(农业)小型气象站采用小型一体化结构设计,外形美观、耐腐蚀、抗干扰,可长期工作于各种恶劣的室外环境。安装支架采用不锈钢轻金属材质,整体高度范围在2.5m~3m之间;防护箱采用野外专业级金属防护箱,具有防水渗透功能。同时,气象站整体还采用了防雷、噪声抑止等多种抗干扰措施。
在硬件和软件设计方面,气象站采用了降额设计、电磁兼容设计、野值剔除等多种可靠性设计技术,可稳定运行于各种恶劣的野外环境,具有低功耗、高稳定性、高精度、可无人值守等特点,可实时监测大田环境温湿度、风速、风向、雨量、气压、光合辐射、蒸发、土壤温湿度等多种气象参数,适用于农田、校园、苗圃、茶园、科研等对气候环境参数监测的需求。
测量参数
小型气象站可监测参数包括:温度、湿度、风速、风向、雨量、气压、光照、土壤温度、土壤湿度、PM2.5、CO2;
构成要素
小型气象站由气象传感器、电源系统、野外防护箱和不锈钢支架等部分构成。
设计标准
依据GB/T 2054-2006《农林小气候观测仪》设计。
传感器参数
(一)空气温度传感器
1.量程:-40~124℃:
2.分辨率:0.01℃;
3.精度:±0.5℃;
4.重复性:±0.1℃;
5.漂移:<0.04℃/年;
6.工作湿度:0~100%RH;
7.响应时间:<30S;
(二)空气湿度传感器
1.量程:0~100%RH;
2.分辨率:0.05%RH;
3.精度:±4.5%RH;
4.重复性:0.1%RH;
5.漂移:<0.5%RH/年;
6.工作温度:-40~124℃;
7.响应时间:≤8S;
(三)土壤温度传感器
1.量程:-55~125℃;
2.工作湿度:0~100%RH;
3.精度:±0.5℃;
4.响应时间:<1.5S;
(四)土壤湿度传感器
1.量程:0~100%RH;
2.响应时间:<1S;
3.工作温度:-40~85℃;
4.存储温度:-40~85℃;
5.精度:≤53%RH,±3%;>53%RH,±5%;
(五)光照度传感器
1.量程:0~65535LX;
2.工作温度:-40~85℃;
3.存储温度:-40~100℃;
4.响应时间:<1S;
5.工作湿度:10~90%RH(无冷凝);
6.分辨率:1LX;
7.精度:±20%;
(六)二氧化碳(CO2)传感器
1.量程:0~10000ppm;
2.检测原理:红外;
3.工作温度:0~50℃;
4.工作湿度:0~95%RH(无冷凝);
5.存储温度:-30~70℃;
6.响应时间:≤30S;
7.精度:±30ppm,±5%READ;
8.工作气压:86~106kpa;
(七)空气洁净度(PM2.5)传感器
1.测量范围:1.0~2.5,2.5~10;
2.响应时间:≤10S;
3.工作温度:-20~50℃;
4.工作湿度:0~99%RH;
(八)雨量传感器
1.承水口径:?200mm;
2.测量范围:80mm/10min;
3.工作温度:-20~50℃;
4.工作湿度:0~100%RH;
(九)紫外线传感器
1.温度:-40~80℃;
2.湿度:0~100%RH;
3.光谱范围:280~400nm;
4.精度:±5%RD;
(十)风速传感器
1.工作温度:-20~50℃;
2.工作湿度:0~85%RH(无冷凝);
3.量程:0~30m/s;
4.启动风力:≥0.8m/s;
(十一)风向传感器
1.量程:0~360?;
2.启动风力:≥0.8m/s;
3.工作温度:-15~85℃;
4.工作湿度:10~90%RH(无冷凝);
![](http://static.gkong.com/upload/userAttachment/912/912278/Product/61c53bb4bbe504e4201d4267e5067a6e.jpg)
