产品简介
鑫芯物联土壤盐分传感器把接入的被测溶液的电导值转换成与之对应的线性电压信号,以供计算机数据采集或仪器读数.也可以根据测量类型配置不同的测量探头。它是观测和研究盐渍土和水盐动态的重要工具,是研究盐渍土发生、演变以及改良利用的理想的观测仪器。
工作原理
土壤盐分传感器的主要部件是石墨电极和进行温度补偿用的热敏电阻。由四芯导线与电极插头相连结。将这种盐分传感器埋入土壤后,直接测定土壤溶液中的可溶盐离子的电导率。具有电极性能稳定;电极的灵敏度高,适用测量范围特别适用于高电导,因此非常适于土壤盐分的测定;
产品参数
参数
要素
最小值
Typ
最大值
量程范围
盐分
0.01mol/L
0.3mol/L
电导
0mS
20mS
精度
盐分
0.01mol/L
电导
0.01mS
分辨率
0.01mS
电压与电导相关性(线性度)
≥98%
工作条件
温度
-10℃
60℃
湿度
10%RH
90%RH
测量范围和测量误差
在土壤溶液浓度0.02N-0.3N范围内,传感器电导与溶液率呈现良好的相关关系,相关系数达到0.98以上,多次重复测量电导值的相对平均偏差一般在5%以内,最大不超过10%。
土壤含水量下限
所能测试的土壤含水量下限因土壤质地而异。通常在20%左右,随土壤粘粒含量的增加,传感器适用的含水量下限相应提高。
供电电压
5V
12V
24V
供电方式
直流供电
互换性
完全互换
平衡时间
小于20S
采样周期
2.00S
功耗
3W
待机功耗
0.000001W
输出接口
有线
数据显示方式
无
显示内容
无
报警方式
自带蜂鸣报警
频段范围
有线RS-485
安装方式
固定
适用范围
可广泛用农业、林业、植被培育、温室大棚、实验室等的场所。
产品结构尺寸
![](http://static.gkong.com/upload/userAttachment/912/912278/Product/a46513749cf33c4eb9a404a421ab934e.jpg)
