产品名称: |
8口RS-485集线器 HUB
型 号: |
YF-508D |
价 格: |
品 牌: |
产品介绍: |
产品图片: |
产品参数: |
型 号: |
YF-508D(8口光电隔离集线器HUB) |
输入电源: |
DC9~12V 500mA |
信号输入: |
兼容RS-232及RS-485接口 |
信号输出: |
8路RS485输出 |
通信方式: |
异步半双工(双向通讯) |
支持节点: |
每路RS-485支持128个节点 |
通信速率: |
300-115200bps |
通讯距离: |
每路延长通讯距离3000m(RS-485) |
安装方式: |
RS-485/RS-422星型总线结构 |
光电隔离: |
隔离电压2.5KVrms /500VDC绝缘,RS-485提供每线600W的防雷、浪涌、+/-15KV ESD保护及防止共地干扰 |
适用通信: |
一切所使用的通讯软件, 即插即用 |
传输介质: |
双绞线或屏蔽线 |
体 积: |
140×120×23mm |
重 量: |
0.85kg(含变压器) | |
产品尺寸: |
功能介绍: |
1、YF-508D是一款高性能光电隔离加强型多功能的RS485的接口集线器; 2、该产品配有外接电源,具有体积小,传输距离远、速率高、性能稳定等特性; 3、兼容RS-232、RS-485 TIA/EIA标准; 4、自动发送/接收数据,无需外部的流量控制信号,三线(TXD.RXD.GND)制通信; 5、支持300-115200BPS波特率通讯,波特率自适应,不受通信协议限制; 6、一路RS232或RS485信号输入,八路RS485信号输出。其通讯距离超过3000米; 7、每路支持节点:最大支持128个节点; 8、工业级光电隔离:为所有的RS-485接口提供2.5KVrms的光电隔离,有效的解决了外界雷击浪涌和地电位差带来的传输问题; 9、数据流向控制,通过硬件解决数据流向问题,自动辨别和控制数据传输方向,故障接口自动隔离; 10、提供更加灵活的RS-485/RS-422星型总线结构,RS-485接口输入,输出端均采用独立驱动方式,改变原有总线的单一式结构为网络结构,给工程建设及系统的稳定性带来极大的好处; | |
关 键 词: |
8口RS485集线器 RS485集线器 8口光电隔离集线器 |
