产品参数:
型 号: |
YF-510C(10口光电隔离分割器HUB) |
输入电源: |
DC9~40V 800mA |
信号输入: |
兼容1路RS-232/4路RS-485接口或10路RS-485(每路匀隔离通讯) |
信号输出: |
10路RS485(每路匀隔离通讯)或1路RS-232/4路RS-485 |
通信方式: |
异步半双工(双向通讯) |
支持节点: |
每路RS-485支持128个节点 |
通信速率: |
300-115200bps(波特率自适应,不受通信协议限制) |
通讯距离: |
每路延长通讯距离1200m(RS-485) |
安装方式: |
RS-485/RS-422星型总线结构 |
光电隔离: |
隔离电压2.5KVrms /500VDC绝缘,RS-485提供每线600W的防雷、浪涌、+/-15KV ESD保护及防止共地干扰 |
适用通信: |
一切所使用的通讯软件, 即插即用 |
传输介质: |
双绞线或屏蔽线 |
体 积: |
207×125×25mm |
重 量: |
1kg(含变压器) |
功能介绍:
1、RS485分割器/YF-510C是一款高性能多功能的RS485的接口分割器;
2、该产品配有外接电源,具有体积小,传输距离远、速率高、性能稳定等特性;
3、兼容RS-232、RS-485 TIA/EIA标准;
4、自动发送/接收数据,无需外部的流量控制信号,两线制通信;
5、支持300-115200BPS波特率通讯,波特率自适应,不受通信协议限制;
6、十路RS485信号输入,四路RS485信号输出。其通讯距离超过1200米;
7、每路支持节点:最大支持128个节点;
8、提供2.5KVrms的光电隔离,RS-485提供每线600W的防雷、浪涌、+/-15KV ESD保护及防止共地干扰,有效的解决了外界雷击浪涌和地电位差带来的传输问题;
9、提供更加灵活的RS-485/RS-422星型总线结构,RS-485接口输入,输出端均采用独立驱动方式,改变原有总线的单一式结构为网络结构,给工程建设及系统的稳定性带来极大的好处
