产品名称: |
16口485集线器,16口485放大器,16口485共享器
型 号: |
YF-516C |
价 格: |
0.00 |
品 牌: |
产品介绍: |
产品图片: |
产品参数: |
![](/Editor/UploadFiles/products03/201091314120443.jpg)
产品说明书 |
型 号: |
YF-516C(16口光电隔离分割器HUB) |
输入电源: |
AC100~240V 800mA |
信号输入: |
兼容1路RS-232/4路RS-485接口或16路RS-485(每路匀隔离通讯) |
信号输出: |
16路RS485(每路匀隔离通讯)或1路RS-232/4路RS-485 |
通信方式: |
异步半双工(双向信号传输) |
支持节点: |
每路RS-485支持128个节点 |
通信速率: |
300-115200bps(波特率自适应,不受通信协议限制) |
通讯距离: |
每路延长通讯距离1200m(RS-485) |
安装方式: |
RS-485/RS-422星型总线结构 |
光电隔离: |
隔离电压2.5KVrms /500VDC绝缘,RS-485提供每线600W的防雷、浪涌、+/-15KV ESD保护及防止共地干扰 |
适用通信: |
一切所使用的通讯软件, 即插即用 |
传输介质: |
双绞线或屏蔽线 |
体 积: |
480×200×44mm(19'1U机箱) |
重 量: |
2.6kg |
其他型号: |
YF-516A: |
16口RS485分配器,4路RS485输入、16路RS485输出,单功通讯(单向信号传输)。 |
YF-516B: |
16口RS485共享器,16路RS485输入、4路RS485输出,单功通讯(单向信号传输)。 | |
产品尺寸: |
功能介绍: |
![](/Editor/UploadFiles/products03/201091314120251.jpg) |
1、RS485分割器/YF-516C是一款高性能多功能的RS485的接口分割器; 2、该产品内置电源,外接100-240ACV电源,具有体积小,传输距离远、速率高、性能稳定等特性; 3、兼容RS-232、RS-485 TIA/EIA标准; 4、自动发送/接收数据,无需外部的流量控制信号,两线制通信; 5、支持300-115200BPS波特率通讯,波特率自适应,不受通信协议限制; 6、16路RS485信号输入,4路RS485信号输出。其通讯距离超过1200米; 7、每路支持节点:最大支持128个节点; 8、提供2.5KVrms的光电隔离,RS-485提供每线600W的防雷、浪涌、+/-15KV ESD保护及防止共地干扰,有效的解决了外界雷击浪涌和地电位差带来的传输问题; 9、提供更加灵活的RS-485/RS-422星型总线结构,RS-485接口输入,输出端均采用独立驱动方式,改变原有总线的单一式结构为网络结构,给工程建设及系统的稳定性带来极大的好处; | |
关 键 词: |
485集线器 485分配器 485共享器 |
