单回路智能数字l光柱显示控制仪采用先进的微处理器进行智能控制,适用于温度、湿度、压力、液位、瞬时流量、速度等多种物理量检测信号的显示及控制,并能对各种非线性输入信号进行高精度的线性矫正测量。采用最新无跳线技术,使输入端口具备单通道和万能信号输入功能,只需通过仪表菜单的简单选定,即可实现多种输入信号(各种热电偶、热电阻、标准电压/标准电流信号)之间的轻松切换,提高了仪表的通用性和可靠性采用高亮度LED数码显示和高分辩率光柱显示(比例显示),使测量/控制值的显示更为清晰直观输入输出回路均采用光电隔离,抗干扰能力强。可带串行通讯接口,可与各种带串行接口的设备进行双向通信,组成网络控制系统具备多种标准外形尺寸,能适用各种则量控制场合。整机采用卡入式结构,使安装十分简便。
公司简介 产品目录 解决方案
