SLC500处理器
(订货号:1747-L20,-L30,-L40,-L511,-L514,-L524,-L531,-L532,-L541,-L542,-L543,-L551,-L552,-L553)
SLC500系列为存储器、I/O容量、指令组和通信接口提供多种选择,使您组成控制系统以满足其严格的应用要求。这些产品有强大的可靠性历史记录,它们覆盖了几十万个各式各样的应用场合。
SLC500处理器提供20、30或40个固定的数字I/O。通过增加一个扩展机架,您能够增加2个I/O模块,使附加I/O最多达到64个。
SLC5/01处理器能让您组成模块化控制器,其I/O为4个到256个、指令存储器为1K或4K。
SLC5/02处理器能让您组成模块化控制器,正常情况下,其I/O数高达256个输入和256个输出、指令存储器容量为4K。当您选择一个扫描器模块,并将其插入30个模块插槽之中的一个槽内,您便能将通用的远程I/O或设备网(DeviceNet)I/O加入您的系统。它们提供19条附加指令,包括PID、可选定时中断和起动对等通信的信息指令。
SLC5/03处理器能让您组成模块化控制器,其I/O数高达1024个输入和1024个输出、存储器容量为8K或16K。除具有SLC5/02的性能以外,它们有第二个内置式RS-232-C通信口,它能够组态成ASCII或DF1协议,同时可通过1761-NET-AIC转换器对DH-485网络进行信息存取。
SLC5/03处理器提供执行时间为0.44 ms的位指令,同时整个系统的信息吞吐时间比与之竞争的处理器快10倍。附加功能包括浮点数学运算、在线编程与运行期编辑、改进型闪速存储器、内置式键开关、内置式实时时钟和日历。
SLC5/04处理器能让您组成模块化控制器,其I/O数高达4096个输入和4096个输出、存储器容量为16K、32K和64K字之一。它们具有SLC5/03的全部性能,以及一个更快的通信口和更短的执行时间。SLC5/04有一个取代DH-485口的内装式DH+通信口,它能实现与其它的SLC5/04和PLC处理器、操作员界面和编程终端的通信。DH+网络的通信速度比DH-485网络快3倍。
SLC5/04处理器提供位指令的执行时间为0.37ms。
SLC5/05处理器能让您组成模块化控制器,其I/O数高达4096个输入和4096个输出、存储器容量为16K、32K和64K字之一。它们具有SLC5/03的全部性能,以及一个更快的通信口和更短的执行时间。SLC5/05有一个取代DH-485口的内装式Ethernet通信口,它能实现与其它的SLC5/05和PLC/E处理器和编程终端的通信。Ethernet网络的通信速度10M Byte。
SLC5/05处理器提供位指令的执行时间为0.37ms。
