http://www.gkong.com 2024-04-12 16:16 安科瑞电气股份有限公司
一 智能消防应急疏散指示系统现状
国内采用智能消防应急疏散系统代替传统消防应急疏散系统,在管廊舱室内沿线设置双向型逃生方向指示牌,应急指示标志的指示方向可以根据火灾发生的具体位置进行变化。采用集中电源集中控制的消防应急照明和疏散指示系统实现对消防应急照明灯具的远程控制[1]。
本文以某工程单舱管廊为例,从工程设计角度分析危险情况下的2种疏散预案,结合综合管廊防火分区特点,阐述如何实现综合管廊的疏散指示系统设计。
二 钦州某综合管廊疏散指示系统设计
钦州某工程综合管廊分区段建设,其中某道路单舱管廊断面尺寸为2800mm(宽)*3100mm(高),容纳10KV高压电力电缆、通信线缆、给水、中水四种管线,管廊总长约2310m,共计14个防火分区,每个防火分区间距不大于200m,采用常闭防火门隔开。管廊内设有2个分变电所,位于4、10两个防火分区上层排风口处。综合管廊横断面图如图1所示。
图1综合管廊横断面图
管廊内设2台区域应急照明控制器和2台区域火灾报警控制器,位于2个分变电所内,1#区域控制器负责1#~8#防火分区,2#区域控制器负责9#~14#防火分区,当管廊内某一防火分区发生火灾时,消防联动控制器联动所在防火分区的排风机、防火阀和防火门关闭,启动自动灭火系统,并要求其所在防火分区及邻近2个防火分区的疏散指示系统应动作点亮。
运维人员所在防火分区发生火灾时疏散方案如图2所示。运维人员邻近防火分区发生火灾时疏散方案如图3所示。
图2运维人员所在防火分区发生火灾时疏散方案
图3运维人员邻近防火分区发生火灾时疏散方案
在管廊疏散指示系统设计中需保证任一防火分区发生火灾时系统运行的有效性,以往项目中,综合管廊智能型消防应急疏散指示系统一般在防火分区防火门单侧设安全出口/禁止入内灯或仅在两侧设安全出口指示灯,从上述两种疏散方案不难看出,实际运行时受自动灭火系统影响,火灾点所在防火分区均要求禁止进入,在防火门单侧设置安全出口/禁止入内灯的方案仅能保证管廊内防火分区单侧防火门安全出口/禁止入内灯亮,疏散方案仅50%有效,而在防火门两侧设安全出口指示灯,实际运营中可能会遇到人员误入火灾点所在防火分区,耽误逃生时间的情况。
1、消防应急照明疏散指示系统
消防应急疏散指示系统采用集中电源集中控制系统,监控中心设置应急照明控制器主机,在分变电所设区域应急照明控制器,每个防火分区中间设1台集中电源分配箱(以满足配电线路压降要求[1]),分别向防火分区两侧的应急照明和疏散照明灯具供电。应急照明集中控制系统框图如图4所示
图4应急照明集中控制系统框图
位于监控中心的应急照明控制器主机作为整个系统总后台,当接收到监控中心火灾报警控制器的火灾报警输出信号时,判断并发送控制指令给相关的区域应急照明控制器,按预设逻辑完成整个系统内相应标志灯状态调整。区域应急照明控制器之间仅能传输信号,不能互相发送控制指令。
2、监控中心已建设时
当监控中心已建设完成时,消防应急照明控制器主机布置在监控中心消防控制室内,集中控制疏散指示系统可正常运行,防火分区集中电源疏散指示系统布线示意图一如图5所示
图5防火分区集中电源疏散指示系统布线示意图一
3、监控中心未建设时
当监控中心未建设完成时,此时前期建设的管廊区段会出现短期内无消防应急照明控制器主机的情况,这时区域疏散指示系统可正常运行,以钦州管廊为例,当防火分区8发生火灾时,防火分区7疏散指示系统按疏散方案点亮,若防火分区9按照图5布线方案,疏散灯具只接收区域应急照明控制器2的控制指令,防火分区9无法保证按照疏散路径完成疏散指示系统转换,此时应考虑区域应急照明控制器直接接收区域火灾报警控制器的报警信号,通过区域应急照明控制器之间总线传输,将报警信号相互传递,且两台区域应急照明控制器的后台程序分别增加防火分区8或8发生火灾时各自的疏散调整方案,依次将相关疏散灯具点亮。防火分区集中电源疏散指示系统布线示意图二如图6所示。
图6防火分区集中电源疏散指示系统布线示意图二
三 消防应急照明和疏散指示系统产品选型
1、系统概述
消防应急照明和疏散指示系统主要由应急照明控制器、消防应急照明集中电源或应急照明配电箱、消防应急灯具等几部分组成。
该系统配合火灾报警控制器使用时,在平时对系统内的设备进行实时的监视和控制,便于日常的管理和维护,保障系统的稳定运行。基于此保证在火灾发生时,能够准确改变消防应急标志灯具的指示方向,点亮消防应急照明灯,帮助建筑内的人群选择逃生疏散路线,指引安全的逃生方向,保障群众的人身安全,为各类用户担心的安全问题解决了后顾之忧。
2、应用场所
适用于住宅、酒店、办公楼、商城综合体、医院、隧道管廊、轨道交通、地库、仓库、工厂等各行业的消防应急照明和疏散指示系统。
3、系统结构
4系统功能
4.1系统运行主界面
包含工具栏、平面展示、图层列表、状态栏,可以直观的查看监控设备的运行状态,并根据状态栏的现实内容直接切换至故障具体位置。
4.2灯具配置界面
可以查看所有灯具状态与数量。
4.3信息界面
可查看历史操作、故障、事件信息、可按日期进行查询。
4.4权限管理界面
主要由应急启动、应急停止与手动火警组成,应急启动与停止用来测试设备应急功能是否正常,手动火警测试再具体着火点下系统的启动情况。
5系统硬件配置
5.1应急照明控制器选型
5.2应急照明集中电源
5.3防爆应急照明集中电源
5.4(综合管廊行业)A型集中电源集中控制灯具选型
5.5 A型自带电池非集中电源集中控制型消防应急照明及疏散指示设备选型
四 结语
本文以钦州某综合管廊为例,指出管廊内常见的智能型疏散指示系统存在误入火灾点防火分区的情况,针对管廊内存在的危险情况下的两种疏散方案,提出在防火门两侧均布置“安全出口/禁止入内”指示灯,并给出在监控中心已建设和未建设2种情况下的防火分区疏散指示系统布线方案,以保证火灾时管廊内疏散指示系统起到很好的警示和疏散作用。监控中心未建设时,无应急照明控制器主机的方案增加区域应急照明控制器识别和处理信号的难度,仅作为业主接收施工单位成果时的一种短期临时处理措施,在管廊消防验收前应保证监控中心已建设投入运营。
参考文献
[1]徐超,蔡道萌,孙科,等.综合管廊舱室消防应急照明系统设计研究[J].现代建筑电气,2021,10(4):18 21.
[2]高继宗.纽约地铁的紧急疏散指示[J].城市与减灾,2008(6):40 41.
[3]郭瑞璜.日本疏散指示设备发展概况[J].消防技术与产品信息,2005(3):5355.
[4]柴寅博,蔡杨.智能消防应急疏散系统在综合管廊工程中的应用分析[J].智能城市,2018,4(24):7576.
[5]黄正斌.智能疏散指示模式研究[D].沈阳:沈阳航空航天大学,2010.
[6]城市综合管廊工程技术规范:GB50838—2015[S].
[7]消防应急照明和疏散指示系统技术标准:GB51309—2018[S].
[8]火灾自动报警系统设计规范:GB50116—2013[S].
[9]贺双双.智能型消防应急疏散指示系统在综合管廊中的优化设计.
[10]安科瑞企业微电网设计与应用手册2022.05版.
