http://www.gkong.com 2024-05-07 17:07 安科瑞电气股份有限公司
1.软件系统功能介绍
设备安全高效运行管理系统包括数智采集设备、云系统、本地系统及终端应用。通过在关键用能设备的配电柜中加装数智电力采集装置,即GET-SMT-107数智电力采集终端,管理系统可以完成对用电量、负载率、电压、剩余电流、电流和温度等数据的采集和加密工作,实现对设备电能数据的实时监测,为下一步的能耗分析提供数据基础。管理系统既可以将能耗数据上传到云系统,实现云计算和大数据分析;也可以将数据储存在本地系统中,完成基础数据分析与计算工作。通过终端应用,包括监控中心、电脑端、移动端及监管平台,管理系统实现了电力系统的实时监控与设备的全寿命高效管理。
管理系统主要实现了以下几个功能:
(1)人员、权限管理。系统管理员从工作页面和设备页面两个维度,按照用户单位的实际情况设置用户角色分配,设置负责厂区,完成权限设置,对编辑内容进行分级管理,提高设备管理效率。
(2)直观呈现能耗情况。用户可以同时查看多个厂区的能耗情况,直观查看系统界面的统计数据及图表说明,概览不同厂区设备的当日能耗、历史日均能耗以及总用电量等能耗信息,方便快捷。
(3)实时电力数据监测。平台实现综合电力监测,将用电量、负载率、电压、剩余电流、电流和温度等耗能设备采集信息即时上传至云端服务器处理,在客户端实时显示设备耗能数据,并展示一次接线图、3D图等,为电力能耗分析提供实时数据支持,便于管理者及时掌控电能质量与能源消耗情况。
(4)电力数据分析。系统汇总云平台数据,计算日总用电量、厂区设备耗能等信息,对用电数据进行对比分析,计算设备电能消耗效率,反映用电点的电力指标、电能质量指标变化情况,为电能质量优化提供分析依据。
(5)安全闭环管理。根据GETSMT-107报警设计值,管理系统通过实时监控电力参数及线路、环境温度等设备运行监测数据,实现分类、分级报警管理,按照权限设置,将报警信息上传至不同用户,接收人需进行故障查验,填写记录,完成故障处理闭环。
(6)设备统筹管理。设备全生命周期信息均上传到系统,系统集成显示设备的电力数据监控、数据分析、安全闭环管理以及运维闭环管理的关键信息,并对系统寿命进行评估,便于用户快速查看设备信息,高效查找异常状态的设备,直观了解设备运行寿命。
(7)运维闭环管理。管理系统将线上和线下方式相结合,巡检人员定期巡检*定分配的厂区和设备,对设备状态做出评估并线上提交巡检单。告警的设备由系统线上智能分配人员进行维修处理,并上传维修信息,完成巡检、维修、报废闭环管理。
2.系统结构
设备安全高效运行管理系统的平台架构由用电设备、采集设备、云系统及本地系统、终端应用四个部分组成。平台架构图如图1所示。
*点用电设备是指水厂的高耗能设备,包括原水水泵、清水水泵、脱泥机、鼓风机和提升泵。数智采集设备即GET-SMT-10数智采集终端,当终端完成对这些设备的用电量、电流、电压等电能数据的采集工作后,将数据的模拟信号转换为数字信号,通过加密后,将数据上传至云端服务器处理,并储存于本地的服务器内或者云系统。云平台是系统的基础和核心,云系统及本地系统再将处理好的数据上传至终端应用,在监控中心及PC端显示。通过对*点用电设备的数据监测及处理,平台实现了七大功能,其功能图如图2所示。
3.系统应用
用户在软件系统通过密码权限验证登录后,可以在在导航树中查找相应的功能模块与文档目录。系统的功能模块分为四个部分:系统管理、能源监测分析、报警管理、设备管理和运维管理模块。其中,系统管理实现了人员权限管理功能,能源监测分析实现直观呈现能耗、实时数据监测和电力数据分析三个功能,报警管理实现安全闭环管理功能,设备管理和运维管理模块实现设备统筹管理和运维闭环管理功能。
3.1系统管理模块
系统管理主要是设置系统参数和用户日志查询级系统表单,分为人员管理和角色管理两个方面。人员管理界面如图3所示,系统管理员根据实际情况分配所属人员的管理范围和角色。角色管理界面如图4所示,管理员可以在该界面设置所有角色的权限。角色权限可以分为查看权限、菜单权限、编辑权限三种。
3.2能源监测分析模块
在软件系统界面设置上,能源监测分析模块包括多个小功能模块:综合概况、能源监测和用户及角色管理模块。其中,综合概况模块位于平台首页,如图5所示。界面左上角显
示系统运行状态,包括设备数量、报警量和日总用电量统计;右上角设置实时报警提醒,报
警提醒下方的报警记录里详细记录了故障设备的位置、故障时间、报警类型及处理状态。处于正下方界面的数据概览图可以直观显示各个厂区的当日能耗及日均能耗对比图。能源监测模块包括综合电力监测和一次接线图/3D图两个部分,可以从多个角度的图表实时监测电力数据。电力能源分析模块通过对比分析、用电计算、电能质量分析三个部分,逐步渐进,
深度分析电力数据,为提高用电效率提供基础。
3.3报警管理模块
报警记录分为报警记录、报警分析、推送配置三个部分。报警记录的界面如图6显示,
显示报警的设备所在厂区、设备名称、安装位置、报警类型、报警级别、报警时间及处理状
态。报警分析里面会详细分析设备故障情况及报警数据,分析故障原因。在报警推送配置方
面,软件系统存在平台告警、微信告警和短信告警三种告警方式。系统会在平台实时展现报警数据,并根据数智电力采集终端报警阈值,将*级报警信息推送至不同的用户手机和微信中。接收告警的用户需要到现场查验故障设备,及时处理故障问题,并填写消缺记录,完成安全闭环管理。
3.4设备管理和运维管理模块
设备管理包括设备列表、设备全生命周期和设备高效管理。设备列表如图7所示,用户可以在左上方下拉列表里筛选设备所在厂区,查看设备名称、型号及运行天数,还可以查看设备的寿命异常状态。设备的全生命周期如图8所示,界面全方面覆盖设备的周期信息,包括设备基础信息、关键参数、电力数据监控、寿命曲线、运维记录和告警记录。界面结合曲线图和表格,便于用户提取设备关键信息,实现设备统筹管理和高效管理。
在运维管理方面,管理者预先对全局厂区、设备进行巡检计划配置,系统将巡检单据配置清单定时推送至*定巡检人员,巡检人员在线完成巡检单据填写并拍摄现场照片,巡检信息将自动维护至设备清单,巡检单*久留存。巡检具体包括以下工作:
(1)信息采集:不同权限人员手工采集安全巡查信息;
(2)信息存储:信息储存在本地或云平台;
(3)信息查询:管理人员根据权限分类查询巡检信息;
(4)信息工作流:如果巡查结果合格,信息存储;如果巡查结果不合格或异动,信息报警,上传至权限所有上级。
巡检计划配置图如图9所示,巡查人员的工作分类如下:值班人员每两小时巡查一次,场站机修工每天巡查两次,厂设备技术科巡查每月一次,在客户端填表提交巡查单。值班人员须按时巡检,采集并在系统上提交安全巡查信息,并由技术管理人员检查巡检资料。如果发现设备异常,系统将发布线上告警,智能分配维修人员修复处理,并线上留存维修单或报废单,完成闭环管理。
【参考文献】
[1]伊新,宋长亮.基于GPRS和物联网技术的电梯远程监控系统[J].江西通信科技,2013年第3期
[2]刘鹏,张宇熙.大数据技术在用电信息采集系统中的应用[C].2014电力行业信息化年会论文集.2014:46~48
[3]TanasescuG,GorganB,BusoiS,etal.Monitoringanddiagnosisofelectricalequipmentusingawebsoftware.Healthindexandremaininglifetimeestimation[C].2016ConferenceonDiagnosticsinElectricalEngineering(Diagnostika).IEEE,2016
[4]姚大光.电能管理系统在自来水厂中的应用[J].科技经济导刊,2018年第28期
[5]王思彤,周晖,袁瑞铭,等.智能电表的概念及应用[J].电网技术,2010年第4期
[6]高霞.医院能耗监控平台研究与应用[J].节能,2018年第37期
[7]刘盛,方健,王卫国,等.电能管理系统在自来水厂中的应用[J].城镇供水,2016年第4期
[8]张士豪,张利伟,李清璇等.基于云平台的水厂用电设备高效运行管理系统[J].城镇供水,2023(05):65-71.DOI:10.14143/j.cnki.czgs.2023.05.010.
[9]安科瑞企业微电网设计与应用手册2022.05版
