文摘详情
电力能源管理系统在绿色医院中的应用
http://www.gkong.com 2024-04-12 16:16 安科瑞电气股份有限公司
1医院电力能源管理现状
1.1现行电力能源管理模式
由于电能对于医院的正常运作起到至关重要的作用,医院一直将电能的管控作为硬件设施管理检查的要点,但侧重点一直是保证正常供电及应对停电等突发事件,而对于绿色节能并没有概念。当前多数医院对于电力能源的主要管理模式依然为安排人员巡视供电系统作业情况和查抄电表,并由科室反馈信息进行故障原因排查和设备维护。但随着医院的不断发展,诸多先进的医疗设备在提高医院的医疗水平的同时,也给医院的电力系统带来了压力;并且随着医院管理体系的不断进步,对于电力能源的管理依然停滞不前,诸多问题开始暴露出来。现行的电力能源管理存在的问题成为制约医院发展的短板,也是发展绿色医院的一大障碍,其存在的问题包括以下几点。
1.1.1人力资源不足
正如前文介绍,当前大多医院仍采用人工巡视和抄表的方式对电力系统进行监管,且由于抄表工作简单,许多医院在此岗位配置人员并非专业人员。这种运作方式不仅造成人力资源的不是,还可能导致潜在危险难以发现。同时,这种间接性的巡查也不能保证问题得到及时反馈。医院的电力能源管理同时涉及医院用电指标、配电技术、电路设备维护技术、信息技术等多个领域,而不是简单的巡视抄表。
1.1.2管理制度不当
多数医院仅将医疗管理的相关制度作为工作要点,虽然知道电力能源管理对于医院运作的重要性,却没有将电能管理摆在重要位置,电能的管理没有与医院同步发展,导致落后的电力能源管理与医院先进的体系格格不入。
虽然对电路及电力设备进行检修与故障排查,但人工巡查往往对事件具体信息缺乏记录,只是将设备是否正常和用电量进行简单记录,这就导致信息价值大打折扣,不利于故障或事故原因的鉴定。其次,由于采用人工观察的方法进行检查,往往只能看到电力系统表面,难以检测内部情况而不能确保系统正常,难以对内部问题进行维护,同时,不利于事故原因的确定,影响抢修工作的进行。第三,医院的供电系统并不会随着医疗设施同步更新,这就导致新增的大型医疗仪器增加了供电系统的载荷,而供电系统的电路又缺乏质量检测,很有可能导致部分电路超负荷运转,甚至可能由于电路年久老化导致安全事故。第四,人工抄表统计电量的做法对于医院的合理用电不能起到指导作用,无法指导医院节能发展。第五,医院电力能源管理过程中,经常会由于人力不足导致配电室无人值班,而缺乏其他监控措施导致电路故障或漏电偷电现象难以及时发现。
1.2医院电力能源硬件设施
虽然现在医疗技术日新月异,医疗设备不断更新,但医院的电力能源设施却没有得到及时的更新换代。作为用电大户,医院诸多科室需保证24h不间断供电,这无疑加大了供电电路的压力,缩短了电路寿命,而老化的电路会增加额外的能耗,不仅浪费能源,还有可能引起断电甚至火灾。医院的备用电源,是保证医院在停电等突发情况下正常运作的重要电力设备,目前常用的备用供电系统多由柴油发电机和蓄电池组成。在电力系统的监控方面,目前国内多数医院并不具备电力系统的全称监控系统。
2电力能源管理系统在绿色医院建设中的应用
电力能源管理系统旨在替代传统的人工巡查且能对整个电力系统进行全程实时监控,主要利用摄像头、传感器等信息接收装置,通过网络技术和计算机将数据和信息收集并通过分析结果判断系统运行状态。相对于人工巡查不仅更加细致,可以对整个电路系统以及电力设备内部进行监测,还能做到24h实时监控,并记录数据及时间。电力能源管理系统有利于及时发现电力系统中存在的问题;利用该系统可以尽快发现电路中的故障位置,从而节省维修时间;可以利用检测记录对事故原因进行分析,并协助制定防治方案。
2.1电力能源管理系统构建
2.1.1系统设计的原则
为确保电力能源管理系统的高效运作和功能完备,在设计阶段应根据医院实际情况全面考虑,确保系统的稳定性和结构的完整性。此外,系统还应具有长久适用性,能适应医疗设备的快速更新,整个系统的软件硬件设施需要具备升级更新的功能,才能满足医院的发展;同时还应具备节能环保的特点,以促进绿色医院的构建。
2.1.2网络系统的选择
对于医院电力能源管理系统的网络构建,主要依托于医院所用的TCP/IP局域网,其优势在于信息传输快捷方便;利用现有网络系统可以节约成本;方便利用局域网内的计算机查询用电情况;对于网络维护也比较方便,仅需对一个网络系统进行维护便可以保证两个用网系统的正常运作。但也存在一些弊端,医院的网络系统本身就比较复杂,再加入医院的电力能源管理系统,会进一步提高网络复杂程度;医院系统与医院电力能源管理系统共用一个网络系统,一旦其中一个系统出现问题影响了网络,必然对另一个系统造成影响。
3电力能源管理系统功能
电力能源管理系统可以对医院的整个电路系统和重要的电力设备进行实时数据监测。电力能源管理系统可以根据医院的实际情况对整体或部分的用电情况进行实时监测,评估其用电水平,以方便医院合理优化用电,节约能源,绿色发展。此外,电路系统一旦出现问题,管理系统监测到的数据会受到影响,通过自动分析可以及时发现问题,结合管理系统中的可视化监控手段确定问题原因并定位出现的问题,提高医院电力系统的维护效率,防止电力事故发生,防范于未然。
利用电力能源管理系统可以查询医院用电的历史数据。可以根据医院的实际情况储存监测的电力系统数据,可以随时调取历史数据,并以曲线、表格等形式展现,有助于排查故障原因,确定故障时间。此外,历史用电数据可以为医院的绿色节能发展提供数据参照,帮助医院构建合理的用电方案。
电力能源管理系统可以对收集的数据进行统计分析。通过分析整个电路系统、部分科室、建筑分区和分项电路的用电分量、用电总量,便于及时发现系统中的用电问题,方便医院管理用电,制定更加节能的用电方案。
电力能源管理系统还可以对设备运行进行故障报警。通过监控电力系统的运行情况,分析收集到的数据,一旦出现异常现象或数据超限,可以及时发出警报,告知工作人员。涉及的报警内容包括设备运行异常报警、系统自诊断报警、用电超限报警等。工作人员只需在监控室便可以对用电系统进行更加全面的监控,相对于传统的人工现场检查抄表的方式而言,对电力系统的监测更彻底,故障发现更加及时,且节省了人力资源,提高了安全程度,有利于绿色医院的建立。
电力能源管理系统一改传统的人工抄表的低效作业方式,可以自动记录数据,并提供多种展现形式,呈现的用电情况更直观,更方便。
电力能源管理系统结合当前比较先进的技术,对医院的整体电力系统进行升级。网络数据传输与存储提高了医院电力管理效率;实时视频监控和数据分析可以短时间发现用电故障,提高了医院电力系统的安全水平和维护效率;与太阳能发电结合,清洁用电,响应了绿色医院的构建。
4AcrelEMS-MED医院能源管理平台
4.1平台概述
AcrelEMS-MED医院能源管理平台充分结合《医疗建筑电气设计规范》《绿色医院建筑评价标准》、《医院建筑能耗监管系统建设技术导则》等行业规范、根据医院用户需求以及能源管理部门要求,采集分析能源、能耗、能效数据,监测以电能质量、智慧用电相关指标以及其他用能指标,并与国家能源政策与用能模式改革结合。能够辅助医院后勤管理人员进行能源供应系统及设备的运行管理工作,帮助医院管理层实时掌握医院的能耗情况,为医院能源信息化建设和节能管理提供了良好的技术平台。
4.2平台组成
安科瑞医院能源管理系统建立基于云平台的“监、控、维”一体化的能源管理系统,从数据采集、设备控制、数据分析、异常预警、运维派单、系统架构和综合数据服务等方面的设计,帮助医院后勤管理部门了解医院能源运行情况,关注消防和电气安全,及时预警异常情况,提高运维效率。它集成了10KV/O.4KV变电站电力监控系统、变电所运维云平台,配电房综合监控系统,能耗管理系统,智能照明控制系统,智慧消防平台,电气火灾监控系统,消防设备电源监控系统,防火门监控系统,消防应急照明和疏散指示系统,充电桩管理系统,电能质量治理解决方案,医疗隔离电源解决方案。
参考文献
[1]杨艳.电力能源管理系统在绿色医院中的实践[J].现代制造技术与装备,2018(1):189-190.
[2]李学丰.电力能源管理系统在绿色医院中的实践与探讨[J].电气应用,2013,32(12):68-71,79.
[3]刘军.绿色医院建设电力能源管理系统应用探讨[J].科技展望,2016,26(18):144.
[4]安科瑞企业微电网选型手册2021.10版
[5]孙晓飞.电力能源管理系统在绿色医院中的实践
