http://www.gkong.com 2023-03-07 08:38 上海凯利科阀门有限公司
您的位置:阀门 - 球阀 - Q61N焊接锻钢球阀
产品名称: | 焊接锻钢球阀 | 产品型号: | Q61N |
公称通径: | DN15~DN200 | 结构形式: | 球形 |
公称压力: | 16.0Mpa~32.0Mpa | 连接方式: | 对焊式 |
适用温度: | -20~80℃ | 驱动方式: | 手动、电动、气动 |
阀体材质: | A105锻钢、WCB铸钢、不锈钢 | 制造标准: | 国标GB、德国DIN、美国API、ANSI |
适用介质: | 水、油、燃气及某些腐蚀性液体 | 生产厂家: | 上海凯利科阀门有限公司 |
Q61N焊接锻钢球阀启闭件(球体)由阀杆带动,并绕阀杆的轴线作旋转运动的阀门。主要用于截断或接通管路中的介质,亦可用于流体的调节与控制。焊接锻钢球阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向,它只需要用旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。球阀最适宜做开关、切断阀使用,对焊球阀的主要特点是本身结构紧凑,密封可靠,结构简单,维修方便,密封面与球面常在闭合状态,不易被介质冲蚀,易于操作和维修,适用于水、溶剂、酸和天然气等一般工作介质,而且还适用于工作条件恶劣的介质,如氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯等,在各行业得到广泛的应用。高压对焊球阀阀体可以是整体的,也可以是组合式的。
1.流体阻力小,全通径的球阀基本没有流阻。
2.结构简单、体积小、重量轻。
3.紧密可靠。它有两个密封面,而且目前球阀的密封面材料广泛使用各种塑料,密封性好,能实现完全密封。在真空系统中也已广泛使用。
4.操作方便,开闭迅速,从全开到全关只要旋转90°,便于远距离的控制。
5.维修方便,球阀结构简单,密封圈一般都是活动的,拆卸更换都比较方便。
6.在全开或全闭时,球体和阀座的密封面与介质隔离,介质通过时,不会引起阀门密封面的侵蚀。
7.适用范围广,通径从小到几毫米,大到几米,从高真空至高压力都可应用。
1、本产品所有部件均为锻件。
2、采用下装式阀杆,设置倒密封结构,确保填料处可靠密封及防止阀杆脱出。
3、采用镶嵌式阀座。阀座背后设置O型圈,确保介质不外漏。
零件名称 | 材质 | |
GB | ASTM | |
阀体、阀盖 | WCB | A216-WCB |
密封圈 | 尼龙 | 尼龙 |
球体 | 1Cr18Ni9Ti | SS 304 |
阀座、阀杆 | 2Cr13 | A246-416 |
O形圈 | 橡胶 | 橡胶 |
双头螺栓 | 35CrMoA | A193-B7 |
公称压力PN | 16 | 32 | MPa |
强度试验压力PT | 24 | 48 | MPa |
低压密封试验力 | 0.6 | MPa | |
高压密封试验力 | 17.6 | 35.2 | MPa |
适用介质 | 水、油品、蒸汽 | ||
适用温度 | -40~80℃ |
型号 | 公称通径 | 尺寸(mm) | |||||
L | L1 | D | D1 | H | L0 | ||
Q61N-160/320 |
10 | 150 | 60 | 90 | 17 | 58 | 220 |
15 | 170 | 70 | 100 | 23 | 62 | 220 | |
20 | 191 | 81 | 110 | 29 | 75 | 250 | |
25 | 205 | 95 | 115 | 36 | 80 | 250 | |
32 | 230 | 110 | 150 | 43 | 96 | 300 | |
40 | 260 | 120 | 170 | 49 | 111 | 400 | |
50 | 330 | 140 | 200 | 61 | 128 | 400 | |
65 | 360 | 150 | 225 | 80 | 180 | 500 | |
80 | 380 | 160 | 270 | 105 | 200 | 600 | |
100 | 430 | 188 | 320 | 118 | 245 | 800 |
声明:【Q61N焊接锻钢球阀】规格型号、结构尺寸由上海凯利科阀门有限公司提供,如何选择适用的Q61N焊接锻钢球阀产品,使之在工艺控制中安全可靠、经济适用,可致电我司销售部门及技术部门,我们将在最短的时间内为您解答! |
