http://www.gkong.com 2024-04-10 09:03 上海凯利科阀门有限公司
产品名称: | 四通球阀 | 产品型号: | Q46F |
公称通径: | DN15~DN100 | 结构形式: | 球形 |
公称压力: | 1.6Mpa~4.0Mpa | 连接方式: | 法兰、螺纹 |
适用温度: | ≤425ºC | 驱动方式: | 手动、蜗轮、电动、气动 |
阀体材质: | 铸钢、不锈钢 | 制造标准: | 国标GB、德国DIN、美国API、ANSI、ISO |
适用介质: | 食品、水、油、气体、液体 | 生产厂家: | 上海凯利科阀门有限公司 |
Q46F四通球阀在电站系统中称为双向供水转阀(在石化系统中也称空气换向切换阀)适用于液体、气体、粉尘、浆料及舍固体颗粒介质的循环系统。采用四通球阀替代该工艺管汇和阀组的工作原理,简化程序、方便操作、降低成本、便于控制、同步性好。
设计规范: GB/T12237 API 6D API 608 BS 5351
结构长度: GB/T 12221 ASME B16.10
法兰连接: GB/T 9113 ASME B16.5
试验与检验:GB/T 13927 API598 API6D
1、针对电力系统冷却器正反供水特定工艺过程设计,功能适用、可靠;
2、顶装式固定球四面座阀芯结构密封性能好、耐沙粒磨损、使用寿命长;
3、电动、气动操作(必要时可切换到手动操作);
4、四通球阀便于控制控制箱与阀门间以及与上位机之间有良好的信息通道和操作介面:并可按工艺要求实现在一定时间间隔正反供水的自动切换。
1表示阀体,2表示锁紧螺母,3表示O型圈,4表示螺栓,5表示底盖,6表示垫片,7表示下阀杆,8表示球体,9表示密封圈,10表示阀座,11表示O型圈,12表示螺栓,13表示垫片,14表示阀盖,15表示阀杆,16表示垫片,17表示填料垫,18表示填料,19表示销轴,20表示活接螺栓,21表示螺母,22表示填料压盖。
公称压力 PN |
常温最大 工作压力 |
壳体试 验压力 |
气密封 试验压力 |
高压密封 试验压力 |
1.6 | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 1.76 |
2.5 | 2.5 | 3.8 | 0.6 | 2.75 |
4.0 | 4.0 | 6.0 | 0.6 | 4.4 |
C1aSSl50 | 2.0 | 3.0 | 0.6 | 2.2 |
阀体\阀盖 | GB | WCB | ZGlCrl8Ni9Ti | ZGOCfl8Nil2M02Ti | |||
ASTM | WCB | CF8 | CF8M | ||||
球体 | GB | 2Cfl3 | 1Cfl8Ni9Ti | 0Cfl8Ni12M02Ti | |||
ASTM | 420 | 304 | 316 | ||||
阀杆 | GB | 2Crl3 | 1Crl8Ni9Ti | 0Crl8Ni12M02Ti | |||
阀座 密封面 |
GB | 聚四氟乙烯 |
对位聚苯 | 聚四氟乙烯 | 对位聚苯 | 聚四氟乙烯 |
对位聚苯 |
ASTM | |||||||
填料 | GB | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | |||
ASTM | |||||||
螺栓 | GB | 35 | 0Crl8Ni9 | 0Crl8Ni9 | |||
ASTM | A193B7 | A320-B8 | A320-B8 | ||||
螺母 | GB | 45 | 0Cfl8Ni9 | 0Crl8Ni9 | |||
ASTM | A1942H | A194-8 | A194-8 |
公称压力 PN |
公称通径 DN |
尺 寸(mm) | |||||||||
L | L0 | D | K | d | Y | b | z-do | Hw | Hd | ||
1.6MPa | 50 | 260 | 130 | 165 | 125 | 100 | |
16 | 4-ф18 | 205 | 265 |
65 | 320 | 160 | 185 | 145 | 120 | |
18 | 4-ф18 | 245 | 295 | |
80 | 320 | 160 | 200 | 160 | 135 | |
20 | 8-ф18 | 305 | 345 | |
100 | 370 | 185 | 220 | 180 | 155 | |
20 | 8-ф18 | 340 | 420 | |
125 | 510 | 255 | 250 | 210 | 185 | |
22 | 8-ф18 | 425 | 465 | |
150 | 510 | 255 | 285 | 240 | 2"0 | |
24 | 8-ф23 | 450 | 505 | |
200 | 580 | 290 | 340 | 295 | 265 | |
26 | 12-ф23 | 480 | 525 | |
250 | 670 | 335 | 405 | 355 | 320 | |
30 | 12-ф25 | 530 | 565 | |
300 | 760 | 380 | 460 | 410 | 375 | |
30 | 12-ф25 | 585 | 630 | |
350 | 850 | 425 | 520 | 470 | 435 | |
34 | 16-ф25 | 625 | 675 | |
400 | 980 | 490 | 580 | 525 | 485 | |
36 | 16-ф30 | 670 | 710 | |
450 | 1080 | 540 | 640 | 585 | 545 | |
40 | 20-ф30 | 705 | 770 | |
500 | 1220 | 610 | 715 | 650 | 608 | |
44 | 20-ф34 | 765 | 825 | |
600 | 1360 | 680 | 840 | 770 | 718 | |
48 | 20-ф41 | 840 | 945 | |
700 | 1750 | 875 | 910 | 840 | 788 | |
50 | 24-ф41 | 1050 | 1110 | |
800 | 1850 | 925 | 1025 | 950 | 898 | |
52 | 24-ф41 | 1125 | 1220 | |
900 | 2050 | 1025 | 1125 | 1050 | 998 | |
54 | 28-ф41 | 1260 | 1315 | |
1000 | 2150 | 1075 | 1255 | 1170 | 1110 | |
56 | 28-ф48 | 1325 | 1385 | |
1200 | 2450 | 1225 | 1485 | 1390 | 1325 | |
58 | 32-ф54 | 1395 | 1450 | |
2.5MPa | 50 | 260 | 130 | 165 | 125 | 100 | |
20 | 4-ф18 | 205 | 265 |
22 | 8-ф18 | 245 | 295 | |
22 | 8-ф18 | 305 | 345 | |
100 | 370 | 185 | 230 | 190 | 160 | |
24 | 8-ф23 | 340 | 420 | |
125 | 510 | 255 | 270 | 220 | 188 | |
28 | 8-ф25 | 405 | 465 | |
150 | 510 | 255 | 300 | 250 | 218 | |
30 | 8-ф25 | 450 | 505 | |
200 | 580 | 290 | 360 | 310 | 278 | |
34 | 12-ф25 | 480 | 525 | |
250 | 670 | 335 | 425 | 370 | 332 | |
36 | 12-ф30 | 530 | 565 | |
300 | 760 | 380 | 485 | 430 | 390 | |
40 | 16-ф30 | 585 | 630 | |
350 | 850 | 425 | 555 | 490 | 448 | |
44 | 16-ф34 | 625 | 675 | |
400 | 980 | 490 | 620 | 550 | 505 | |
48 | 16-ф34 | 670 | 710 | |
450 | 1080 | 540 | 670 | 600 | 555 | |
50 | 20-ф34 | 705 | 770 | |
500 | 1220 | 610 | 730 | 660 | 610 | |
52 | 20-ф41 | 765 | 825 | |
600 | 1360 | 680 | 845 | 770 | 718 | |
56 | 20-041 | 840 | 945 | |
700 | 1750 | 875 | 960 | 875 | 815 | |
60 | 24-ф48 | 1050 | 1110 | |
800 | 1850 | 925 | 1085 | 990 | 930 | |
64 | 24-ф48 | 1125 | 1220 | |
900 | 2050 | 1025 | 1185 | 1090 | 1025 | |
66 | 28-ф54 | 1260 | 1315 | |
1000 | 2150 | 1075 | 1320 | 1210 | 1140 | |
68 | 28-ф58 | 1325 | 1385 | |
1200 | 2450 | 1225 | 1520 | 1420 | 1350 | |
72 | 32-ф58 | 1395 | 1450 | |
4.0MPa |
50 | 260 | 130 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 8-ф18 | 245 | 285 |
65 | 320 | 160 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-ф18 | 265 | 315 | |
80 | 320 | 160 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-ф18 | 320 | 365 | |
100 | 370 | 185 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-ф23 | 355 | 465 | |
125 | 510 | 255 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-ф25 | 425 | 495 | |
150 | 510 | 255 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-ф25 | 470 | 535 | |
200 | 580 | 290 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-ф30 | 480 | 565 | |
250 | 670 | 335 | 450 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-ф34 | 530 | 605 | |
300 | 760 | 380 | 515 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-ф34 | 585 | 675 | |
350 | 850 | 425 | 580 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-ф34 | 625 | 705 | |
400 | 980 | 490 | 660 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-ф41 | 670 | 745 | |
450 | 1080 | 540 | 685 | 610 | 560 | 524 | 60 | 20-ф41 | 705 | 795 | |
500 | 1220 | 610 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-ф48 | 765 | 855 | |
600 | 1360 | 680 | 890 | 795 | 730 | 678 | 62 | 20-ф54 | 840 | 985 | |
C1aSS150 |
2" | 260 | 130 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 伞φ19 | 205 | 265 | |
2 1/2" | 320 | 160 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 4-ф19 | 245 | 295 | ||
3" | 320 | 160 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 4-ф19 | 305 | 345 | ||
4" | 370 | 185 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8-ф19 | 340 | 420 | ||
5" | 510 | 255 | 254 | 216 | 186 | 24 | 8-ф22 | 425 | 465 | ||
6" | 510 | 255 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 8-ф22 | 450 | 505 | ||
8" | 580 | 290 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-ф22 | 530 | 525 | ||
10" | 670 | 335 | 406 | 362 | 324 | 31 | 12-ф25 | 630 | 565 | ||
12" | 760 | 380 | 483 | 432 | 381 | 32 | 12-ф25 | 680 | 630 | ||
14" | 850 | 425 | 533 | 476 | 413 | 35 | 12-ф29 | 625 | 675 | ||
16" | 980 | 490 | 597 | 540 | 470 | 37 | 16-ф29 | 670 | 710 | ||
18" | 1080 | 540 | 635 | 578 | 533 | 40 | 16-ф32 | 705 | 770 | ||
20" | 1220 | 610 | 699 | 635 | 584 | 43 | 20-ф32 | 765 | 825 | ||
24" | 1360 | 680 | 813 | 749.5 | 692 | 48 | 20。ф35 | 840 | 945 | ||
28" | 1750 | 875 | 927 | 864 | 800 | 71 | 28-ф35 | 1050 | 1110 | ||
32" | 1850 | 925 | 1060 | 978 | 914 | 81 | 28-ф41 | 1125 | 1220 | ||
36" | 2050 | 1025 | 1168 | 1086 | 1022 | 90 | 32-ф41 | 1260 | 1315 | ||
40" | 2150 | 1075 | 1289 | 1200 | 1124 | 90 | 36-ф41 | 1325 | 1385 | ||
48" | 2450 | 1225 | 1511 | 1422 | 1359 | 108 | 44-ф41 | 1395 | 1450 |
声明:【Q46F四通球阀】规格型号、结构尺寸由上海凯利科阀门有限公司提供,如何选择适用的Q46F四通球阀产品,使之在工艺控制中安全可靠、经济适用,可致电我司销售部门及技术部门,我们将在最短的时间内为您解答! |
