http://www.gkong.com 2023-03-07 08:39 上海凯利科阀门有限公司
您的位置:阀门 - 球阀 - KQ41F不锈钢抗硫球阀
产品名称: | 不锈钢抗硫球阀 | 产品型号: | KQ41F |
公称通径: | DN15~DN600 | 结构形式: | 球形 |
公称压力: | 16.0Mpa~32.0Mpa | 连接方式: | 法兰、螺纹、焊接 |
适用温度: | -20~180℃ | 驱动方式: | 手动、电动、气动 |
阀体材质: | 不锈钢304/316/316L | 制造标准: | 国标GB、德国DIN、美国API、ANSI |
适用介质: | 水、油、燃气、硫酸、气体及某些腐蚀性液体 | 生产厂家: | 上海凯利科阀门有限公司 |
KQ41F不锈钢抗硫球阀是根据用户的需求,为满足在硫化环境下的抗硫化就力裂化的要求,我们从设计,选材、制造、试验、表面处理及涂漆都严格按美国腐蚀化工程师协会NACE的有关标准要求进行。
KQ41F不锈钢抗硫球阀不仅选材广泛且内件材料均采用表面镀镍或不锈钢316材质、密封圈采用特制的聚合物材料。使阀门不仅防腐蚀,抗硫化能力强,防火、防静电、密封性能好,适用压力与温度范围广,全通径与缩经齐备,并可配多种驱动装置,是化工、石油炼制、油气开采与输送系统理想的用阀选择。
公称通径:DN50-400mm 2"-16"
缩径:DN50-450mm 2"-18"
公称压力:PN2.5-10.0MPa
CLASS:150-900Lb
适用温度:-196℃-300℃
公称压力 PN(MPa) |
试验压力(MPa) | 压力级 | 试验压力(MPa) | ||||
壳体 | 高压液密封 | 低压气密封 | 壳体 | 高压液密封 | 低压气密封 | ||
2.5 | 3.75 | 2.75 | 0.6 | CLASS150 | 2.94 | 2.16 | 0.6 |
4.0 | 6.0 | 4.4 | CLASS300 | 7.76 | 5.62 | ||
6.4 | 9.6 | 7 | CLASS600 | 15.3 | 11.23 | ||
10.0 | 15 | 11 | CLASS900 | 23 | 16.85 |
主要型号 | 零件名称 | 材质 | |||
碳钢 | 低温钢 | 不锈钢 | |||
OQK4 1/7E OQK34 1/7E OQK64 1/7E OQK94 1/7E |
阀体 | A105 | A350LF2 | A182 F316 | |
球体 | A105+镀镍 | A350LF2 | A182 F316 | ||
阀杆、固定轴 | 45/40cr+镀镍 | 42CrMo+镀镍 | A182 F316 | ||
阀座 | A105+镀镍 | A350LF2+镀镍 | A182 F316 | ||
密封圈 | 增强聚四氟乙烯 对位聚苯 | ||||
O型圈 | 氟橡胶 | ||||
垫片、填料 | 柔性石墨 V型聚四氟乙烯 | ||||
轴套 | SF自润滑轴承 | ||||
螺栓 | A193 B7M | A193 B7M | 316 | ||
螺母 | A194 2HM | A194 7M | 316 | ||
应 用 规 范 |
结构长度按 | GB12221-89 ANSI B16.10 | |||
法兰尺寸按 | JB79-59 GB9113 HG20592-97 ANSI B16.5 | ||||
焊接标准按 | GB12221-89 ANSI B16.25 | ||||
检验试验按 | GB/T13927 JB/T9092-99 API598 | ||||
防火试验按 | API 607 BS6755 II |
声明:【KQ41F不锈钢抗硫球阀】规格型号、结构尺寸由上海凯利科阀门有限公司提供,如何选择适用的KQ41F不锈钢抗硫球阀产品,使之在工艺控制中安全可靠、经济适用,可致电我司销售部门及技术部门,我们将在最短的时间内为您解答! |
