顺源新品:4-20mA(0-20mA)电流环隔离器
http://www.gkong.com 2014-03-31 14:43 来源:深圳市顺源科技有限公司
   SunYuan  SIP12 Pin封装的电流环隔离芯片:ISO 4-20mA,是单片两线制隔离接口IC芯片,该IC内部包含有电流信号调制解调电路、信号耦合隔离变换电路等。很小的输入等效电阻,使该IC的输入电压达到超宽范围(8.5~28VDC),以满足用户无需外接电源而实现信号远距离、无失真传输的需要。内部的陶瓷基板、印刷电阻工艺及新技术隔离措施使器件能达到3KVDC绝缘电压并满足工业现场宽温度、潮湿、震动等恶劣环境要求。
无源型隔离放大器隔离变送器IC  详细技术资料下载:
4-20mA(0-20mA)电流环路隔离器IC: ISO 4-20mA
4-20mA隔离控制器(有源信号调控PLC电流回路有源负载)IC:ISO 4-20mA-E
两线制无源传感器4-20mA回路隔离配电器IC:ISO 4-20mA-F
两线制电压信号配电隔离变送器IC:ISO V-4-20mA
  工业现场传感器与仪器仪表、PLC、DCS等控制系统经常由于系统干扰、有源信号、无源信号、有源负载、无源负载的信号冲突和阻抗匹配问题而无法正常工作。正确选择隔离放大器变送器能有效解决信号干扰、阻抗匹配和信号源与控制系统的冲突问题。顺源科技研发生产的ISO系列隔离放大器变送器产品,可以满足仪器仪表、PLC、DCS、DSP设备与现场温度、位移、压力、频率等各种传感器采集到的模拟信号通过隔离、放大、转换匹配后传送。传感器与仪器仪表连接方案参考资料下载:工业现场传感器与仪器仪表、PLC、DCS、PAC、PCC等显示控制系统常用连接方案
    隔离放大器变送器一般都用在用电环境复杂的工业现场,为防止现场环境对产品出现各种干扰或损坏,我们根据多年的生产经验和针对不同环境下用户反馈意见,在对产品性能不受影响前提下逐步对产品的保护措施进行改进改善。对于DIN 35导轨安装的产品,这些保护电路都以安置据现场在产品中,用户可以直接使用。对于IC封装的产品,由于受到尺寸空间的制约而无法载入保护电路。所以,请用户根使用环境对IC封装产品的信号输入、输出、辅助电源加装保护电路。顺源科技公司为您提供的几种基本保护电路参考方案:IC封装的隔离放大器变送器外接保护电路资料下载
产品特点
●  4-20mA电流输入输出精度高(失真<0.2%)
●  全量程内极高的线性度(非线性度<0.2%)
●  信号输入与输出 3KV/6KVDC高隔离
●  低阻抗(整体压降<2V),无需外接元件和工作电源
●  SIP 12Pin超小体积,UL94V-0标准阻燃封装
●  4-20mA信号超宽范围电压(8.5~28VDC)输入
●  频率响应(小信号带宽):2KHZ(Io=20mA)
●  工业级温度范围: - 45℃ ~ + 85℃
典型应用
●  工业现场4-20mA信号隔离及长线传输
●  PLC、DCS输入通道间信号采集隔离防窜扰
●  地线干扰抑制
●  仪器仪表信号与传感器间可靠收发监控
●  模拟信号数据采集隔离与长线无失真传输
●  电力仪器仪表、医疗设备监控隔离安全栅
●  轨道交通直流高压监控隔离安全栅
产品外形及安装方式参考
更多资料:http://www.afzhan.com/st59686
