系列AB
密封处理的超小型按钮开关
通用规格
电气容量(电阻性负载)
微小功率: 最大0.4VA在最大28V AC/DC
(适用范围0.1mA~0.1A在20mV~28V)
注:请参阅附录中关于运行范围的更多说明。
其他额定参数
触点电阻: 最大50毫欧
绝缘电阻: 500兆欧以上在500V DC
绝缘强度: 最低500V AC至少1分钟
机械寿命: 50,000次操作以上
电气寿命: 50,000次操作以上
标称操作力: 2.55N
接触时间点: 非短路(接触前先断开)
行程: 预行程.028” (0.7mm); 超行程.016” (0.4mm); 总行程.043” (1.1mm)
材质和涂覆
插塞: 聚醛树脂
外壳: 玻璃纤维增强聚酰胺
支撑支架: 镀锡磷青铜
活动触点: 磷青铜镀金
固定触点: 黄铜镀金
端子: 黄铜镀金
环境数据
工作温度范围: –30°C到+85°C (–22°F到+185°F)
湿度: 96小时内在40°C (104°F)时, 湿度90~95%
振动: 用1.5mm峰-峰振幅遍历10~55Hz频率范围、并在1分钟内返回;3个直角方向2小时
冲击: 50G (490m/s2) 加速度(在6个直角方向上测试, 每个方向5次冲击)
安装
盖帽安装力: 最大49.03N (11.2 lbf)向下施加在操作部上
印刷电路板处理
焊接: 推荐波峰焊:请参阅附录中的概略图A。
手工焊接:请参阅附录中的概略图A。
清洗: 自动清洗。请参阅附录中的清洗规格。
标准和认证
AB系列的按钮开关未经过UL认证或CSA认证的测试。
这些开关为在低电压、低电流、微小电流电路中使用而设计。
当按原意图用于微小电流电路时,其结果不会产生危险的能量。
主要特点
采用超小型尺寸(M系列开关的1/3大小)以节省印刷电路板上的空间。
专为微小电流电路应用而设计。
全封闭式结构可以防止触点污染并能自动进行焊接和清洗,从而节省了时间和费用。
获奖的STC触点装置具有传统触点装置所不具备的如下
优点:更加平滑、制动更可靠、接触稳定性更高、以及无与伦比的微小功率可靠性。(关于STC的术语和缩写的详情,请参阅附录目录。)
环氧树脂密封的注塑端子,或超声波焊接的端子可有效阻止熔融物、溶剂、以及其他污染物的侵入。
.100” x .100” (2.54mm x 2.54mm) 端子间距符合标准印刷电路板的格子间距。
与本开关相适配的指示灯可供选择。
