系列SS
超微型滑动开关
通用规格
电气容量(电阻性负载)
大功率 (银): 0.1A 在 30V DC
微小功率 (金): 最大0.4VA在最高28V AC/DC
(适用范围0.1mA~0.1A在20mV~28V)
注:请参阅附录中关于运行范围的更多说明。
其他额定参数
触点电阻: 大功率最大20毫欧;微小功率最大40毫欧
绝缘电阻: 100兆欧以上在500V DC
绝缘强度: 最低500V AC至少1分钟
机械寿命: 10,000次操作以上
电气寿命: 10,000次操作以上
接触时间点: SS12S和SS22S –短路(断开前先接触);SS14M –非短路(接触前先断开)
总行程: .079” (2.0mm)
材质和涂覆
操作部: 聚酰胺
上部外壳: 聚酯用于3-ON型号;聚酰胺用于其它型号
下部外壳: 玻璃纤维增强聚酯用于3-ON型号;
玻璃纤维增强聚对苯二甲酸丁二醇酯(热塑的)用于其它型号
活动接触器: 磷青铜镀银(编号2)或
磷青铜镀金(编号4)
内部基座: 酚醛树脂(热固的)
端子: 黄铜镀铜再镀银或黄铜镀金
环境数据
工作温度范围: –15°C到+60°C (+5°F到+140°F)
湿度: 96小时内在40°C (104°F)时,湿度90~95%
振动: 用1.5mm峰-峰振幅遍历10~55Hz频率范围、并在1分钟内返回;3个直角方向2小时
冲击: 50G (490m/s2) 加速度(在6个直角方向上测试,每个方向上5次冲击)
印刷电路板处理
焊接: 波峰焊:关于非支持的通孔,请参阅附录概略图B。
关于支持的通孔,最多5秒钟在最高250°C。
手工焊接:请参阅附录概略图B。
清洗: 这些装置未经密封处理。用酒精溶剂就地手工清洗。
标准和认证
SS系列设备没有经过UL认证和CSA认证的测试。
这些开关为低电压、低电流电路的应用而设计。
当按原意图在微小电流电路中使用时,其结果不会产生危险的能量。
主要特点
顶部或侧面操作使得电路板设计灵活。
小尺寸和扁薄型的设计允许印刷电路板的高密度
安装和靠近叠放。
干净利落的操作可显示电路状态。
双注塑热固基座和热塑外壳可防止高焊接温度下
端子松开。
获奖的STC触点机构具有传统触点机构所不具备的
如下优点:更加平滑、制动更可靠、触点稳定性更高、
以及无与伦比的微小功率可靠性。(关于STC的术语和
缩写的详情,请参阅附录目录。)
插入注塑端子可阻止熔融物、溶剂、以及其他
污染物侵入。
标准印刷电路板格子采用英制或公制的端子间距
(.100” x .100” 或 2.0mm x 2.0mm)。
