产品介绍: |
●一般规格型号:▲5圈:20HP-5S, 20HPS-5S▲10圈:20HP-10S, 20HPS-10S
■标准阻值范围:100Ω ~50KΩ(5圈) 100Ω ~100KΩ(10圈) ■最大实际阻值:100KΩ(5圈)150KΩ(10圈)■总阻公差:标准级±3%(H) 精密级±1%(F)■独立线性公差:标准级5圈/±0.3% 10圈/±0.2% 精密级 ±0.2% ±0.1% (低于5 KΩ)( ±0.25%)(±0.15%)■功率:1.0W(5圈)2.0W (10圈)■信噪:< 100Ω E.N.R.■电气行程:360°×n±5°(n:圈数) ■机械行程:360°×n+10°0°(n:圈数)■绝缘电阻>1000MΩ(500V.D.C.)■介质耐压:1分钟(1000V.A.C.)■启动力矩:<5Mn?m(50gf?cm)(轴套安装型)<3Mn?m(30gf?cm)(伺服安装型)■停止耐压:约0.9N?m(9kgf?cm) (轴套安装型)约0.6N?m(6kgf?cm) (伺服安装型)■安装螺帽固定到轴套的最大力矩: <0.8N?m(8kgf?cm)■最大工作电压:900V■线圈的电阻温度系数: ±20p.p.m/C°■质量:约25g(5圈) 约30g(10圈) ● 标准阻值 ■绕线圈数■使用的电阻线 阻值(Ω) 100 200 500 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K ■22HP-5S 1100 1500 2000 2500 2400 3200 3900 4800 5500 ※6500 ■20HP-10S 1800 2200 3200 4000 5000 5000 6400 7800 10000 11000 ● 可选特殊规格 3圈型(S22HP-3S),低阻值(10Ω,20Ω,50Ω),附加接线端(可附加一个),多组(最多两组),前后出轴(后轴轴径长2mm,轴长10mm),英制尺寸轴套和轴径(φ6.35mm), 轴上特殊加工,简单密封外壳(伺服安装型除外),内含滑动离合器(S20HP-10S-1782),带限位开关接头,适合P.C.板的针式接线端(20HP-5P,20HP-10P)
