系列BB
密封处理的超小型抗静电按钮开关
通用规格
电气容量(电阻性负载)
微小功率: 最大0.4VA在最大28V AC/DC
(适用范围0.1mA~0.1A在20mV~28V)
注:请参阅附录中关于运行范围的更多说明。
其他额定参数
触点电阻: 最大50毫欧
绝缘电阻: 500兆欧以上在500V DC
绝缘强度: 最低500V AC至少1分钟
机械寿命: 50,000次操作以上 (瞬间式)
25,000次操作以上 (交替动作)
电气寿命: 50,000次操作以上 (瞬间式)
25,000次操作以上 (交替动作)
标称操作力: 2.55N (瞬间);2.94N (交替动作)
接触时间点: 无短路
行程: 瞬间式:预行程.028” (0.7mm); 超行程.016” (0.4mm); 总行程.043” (1.1mm)
交替式:预行程.039” (1.0mm); 超行程.039” (1.0mm); 总行程.079” (2.0mm)
材质和涂覆
插塞: 聚醛树脂
衬套: 渗碳聚酰胺
外壳: 玻璃纤维增强聚酰胺
支撑支架: 镀锡磷青铜
活动触点: 磷青铜镀金
固定触点: 铜合金镀金
端子: 铜合金镀金
环境数据
工作温度范围: –30°C到+85°C (–22°F到+185°F)
湿度: 96小时内在40°C (104°F)时, 湿度90~95%
振动: 用1.5mm峰-峰振幅遍历10~55Hz频率范围、并在1分钟内返回;3个直角方向2小时
冲击: 50G (490m/s2) 加速度(在6个直角方向上测试,每个方向上5次冲击)
安装
盖帽安装力: 最大49.03N (11.2 lbf)向下施加在操作部上;
操作部必须在UP位置上以便从交替动作端子上拆下盖帽
印刷电路板处理
焊接: 推荐波峰焊:请参阅附录中的概略图A。
手工焊接:请参阅附录中的概略图B。
清洗: 自动清洗。请参阅附录中的清洗规格。
标准和认证
易燃性标准: 可供UL94V-0
BB系列按钮开关未经过UL认证或CSA认证的测试。
这些开关为在低电压,低电流以及微小电流电路下使用而设计。
当按原意图用于微小电流电路时,其结果不会产生危险的能量。
主要特点
采用超小型尺寸(M系列开关的1/3大小)以节省印刷电路板上的空间。
专为微小电流电路应用而设计。
可用于瞬间式和持续式电路中。
为(实际应用中)最小的带锁定特征的交替动作开关, 给予视觉,听觉以及触觉上的享受。
采用超抗静电结构, 由渗碳衬套和支撑支架组成, 防止触电静电放电。由于操作人员的接触而产生的静电, 会从操作部通过衬套和支架传导到印刷电路板。
获奖的STC触点装置具有传统触点装置所没有的如下优点:更加平滑、制动更可靠、触点稳定性更高、及无与伦比的微小功率可靠性。(关于STC的术语和缩写的详情,参阅附录目录。)
直径为6mm平滑的衬套简化了面板的布局。
全封闭式结构可以防止触点污染并能自动进行焊接和清洗,从而节省了时间和费用。
.100” x .100” (2.54mm x 2.54mm) 端子间距符合标准印刷电路板的格子间距。
