![GA](http://i04.c.aliimg.com/img/ibank/2015/347/390/2194093743_185743525.jpg)
GA普通型安全光幕
■特点
GA系列安全光幕适用于流水线、电梯、禁区、危险区域、切纸机械、皮革机械、木工机械、工装机等中小型危险设备或危险区域安全防护,保护人体或物体安全。可与Honeywell、SICK、BANNER、SUNX KEYENCE、OMRON、P+F等公司的同类产品互换
◆外型设计
超小外型设计,宽度与厚度仅30×38mm,有效的减小安装空间,设备通过航空插头插座与电缆线连接,可准确、快速、简单的装卸、布线
◆符合标准
符合国际电工学会IEC61496-1/2标准2类安全等级,即属于自检测、故障停机、非接触式保护装置
◆高反应速度,响应时间仅为15ms
◆遇故障立即停止
具有失电停止,内部器件失灵停止,连接失灵停止,物体侵入停止信号输出,选用专用光幕控制器,输出控制功能更强大.
◆输出功能强大
同时输出NPN及PNP,且可直接外挂继电器,可直接与PLC,PC连接使用,也可与光幕控制器连接使用.
◆宽区域,检测区域的最高高度达到1240mm(32光轴),检测距离达到3.5m.
■型号说明
GA
GA:GA系列安全光幕传感器
光轴间距
20:20mm
40:40mm
外壳颜色
无:标准色黄色
W:银白色
光轴数
4、6、8、12、16、20……72
输出方式
无:NPN/PNP输出
N:双路NPN输出
P:双路PNP输出
■技术参数
参数与型号
GA20系列
GA40系列
光轴距
20mm
40mm
检测范围
0-3.5m
最小检测物体
30mm
50mm
电源电压
DC12-24V,<8W
响应时间
15ms以下
输出
输出方式
NPN、PNP双重输出
输出电流
100mA
指示灯
发射器
黄灯亮、电源接通
接收器
黄灯亮、电源接通
动作指示灯:绿色――光路正常,
红灯亮――光路被遮挡
防护等级
IP65
结构
外壳:铝合金 端盖:ABS工程塑料 支架:冷轧钢板
使用
环境
温度
-10-+55°摄氏度(注意不可结露、结冰)
湿度
15-85%
抗光性
太阳光:10000Lx,白织灯:3000 Lx
抗振动
频率:10-55Hz,振幅:0.75mm,在X、Y、Z各方向2小时
抗冲击
加速度300m/s,在X、Y、Z各方向2小时
■型号:
型号
最大检测距离
保护区域
规格
最小可检
测物体
GA20-8
140 mm
光轴距20 mm,8光轴
GA20-12
220 mm
光轴距20 mm,12光轴
GA20-16
300 mm
光轴距20 mm,16光轴
GA20-20
380 mm
光轴距20 mm,20光轴
GA20-24
460 mm
光轴距20 mm,24光轴
GA20-28
540 mm
光轴距20 mm,28光轴
GA20-32
620 mm
光轴距20 mm,32光轴
GA40-4
120 mm
光轴距40 mm,4光轴
不透明体
φ50mm
GA40-6
200 mm
光轴距40 mm,6光轴
GA40-8
280 mm
光轴距40 mm,8光轴
GA40-12
440 mm
光轴距40 mm,12光轴
GA40-16
600 mm
光轴距40 mm,16光轴
GA40-20
760 mm
光轴距40 mm,20光轴
GA40-24
920 mm
光轴距40 mm,24光轴
GA40-28
1080 mm
光轴距40 mm,28光轴
GA40-32
1240 mm
光轴距40 mm,32光轴
