![1](http://i01.c.aliimg.com/img/ibank/2015/216/723/2276327612_185743525.jpg)
![2](http://i05.c.aliimg.com/img/ibank/2015/464/033/2276330464_185743525.jpg)
UDMPC 2个驱动器,最大至48VDC,10A/200A
系列紧凑型EtherCAT驱动模块带两个驱动器,最大至400W每个。他定位于那些要求多个电机并且需要客户定制的接口的应用场合。它支持STO,用12到48VCD 直流供电和提供下面的电流范围;2.5A/5A(连续/峰值),5A/10A和10/20A。它支持STO和下面的反馈设备;增量数字(共4个)和模拟量sin-cos(共2个)和绝对编码器(共2个)。这个产品可以订购带组装好的UDMPC2-048-BOB版子作为光电隔离目的
ACS
为性能设计的强大平台
ACS强大的平台由EtherCAT主站MPU(运动处理器)和在每个EtherCAT从站上的伺服处理器(SPil).MPU可以管理至多达64个同步轴的系统,执行高水平任务,比如通讯ACSPL+和PLC编程,诊断1/o控制和轨迹的规划。在每个节点上的SPil浮点处理器执行时控制算法最多到4个轴,他们每个轴的采样和刷新率都是20KHZ.
MPU可以修改和刷新SPil控制算法,插入激励信号到控制对象并采样实时数据,比如20KHZ的位置误差。
ACS利用分布式处理器平台已经超过20年了。采用EtherCAT对来说是很自然的演变。分布式系统遇到的所有逻辑和安全相关的问题都在很久前解决(比如控制器,节点和通讯连接故障失效系统的响应,MPU失效轴会发生什么问题)。使ACS在当今的工业中能够提供最坚固的EtherCAT控制解决方案。
高度集成,增加精确度和产量
性能取决于所有的器件-控制器,软件,驱动器,电源的内部连接和支持工具。这些部件的每个部分在设计和优化过程中为了成就一个目标,增加你的机器的性能。完整的系统通过测试确保运动性能不处在将就的水平。
