![SLC-2P](http://i00.c.aliimg.com/img/ibank/2015/794/801/2194108497_185743525.jpg)
SLC-2P安全光幕控制器
■特点:
◆控制器采用先进的双CPU监控技术,相互监控,有效的保证系统的安全性。
◆与安全光幕连接,可时刻监控安全光幕传感器的运行状态,构成更加安全的防护系统。
◆外挂式控制器结构美观牢固,全金属结构可直接安装在机床壁上。
◆配备检测按钮,可对系统的自检功能进行检测。
◆功能开关采用双锁设计,避免误操作或锁开关故障导致的安全隐患。
◆提供系统的急停功能,急停按钮按下时,控制器马上切断输出。
◆控制器采用两个能互锁的继电器双路同时输出,即使继电器损坏也能保障系统的安全性。
◆控制器提供A250V 5A的两组常开无源触点输出。
■技术参数
项目
参数
光幕控制器
SLC-2P
电源电压
AC100-260V
功耗
15W
输出电压
DC12V 200mA
输入信号
GAD光幕传感器输入
指示灯
黄色指示灯灯亮:控制器接通电源。绿色指示灯亮:光路正常
红色指示灯亮:光路被遮断,
输出
AC250V 5A二组常开触点输出
响应时间
15ms以下
复位时间
20ms以下
环境温度
工作时:-10-+50℃(不结冰),保存时:-25-+55℃
抗振动
振频:10-30Hz,振幅:0.35mm,X、Y、Z方向各2小时
工作寿命
内部继电器不小于100万次,电气1万小时
防护等级
IEC IP50
壳体材料
金属外壳
