■特点
●用于工业自动化系统的高精度检测和测量。包括在线检测、精度纠偏、空洞检测、边缘和中心定位、张力控制、零件计数和在线产品尺寸外形检测和以上类似的检测和测量。
●外形尺寸:35 mm×55 mm
●高分辨率:光轴间距最小仅为2.5mm。
●多种选择:检测高度从140mm-2840mm,光轴数从4~72,可根据使用装置的监视范围进行选择.
●性能保证:放大器外置,采用调制光源,同步扫描方式,抗外部干扰能力强,安装使用方便.
●优质的防护能力:优质的防护结构和抗振性,使光幕可在恶劣的场合使用和重型设备中可靠使用
●主信号输出有:模拟量输出(4-20mA或1-5VDC输出)、RS485通讯输出。
●辅助信号输出为常开或常闭继电器无源触点输出,可以连接任意负载。
●数码管及红、黄、绿三色指示灯使用户可以准确、直观快速的显示被测物体的状态。
●高反应速度,反应时间仅为20ms。
■型号说明
GAM
产品系列
光轴间距
保护长度
光轴数
输出方式
GAM
2.5:2.5mm
10:10mm
20:20mm
30:30mm
40:40mm
A:0-3m
B:0-6m
C:0-12m
4、8、10、12、14、16、18、20……72
I:4-20mA
U:1-5VDC
R:RS485
■技术参数
参数与型号
GAM2.5
GAM10
GAM20
GAM30
GAM40
光轴距
32、64、128至576
16、24、32至72
8、10、12至72
光轴距
2.5mm
10mm
20mm
30mm
40mm
最小检测物体
φ2.5mm
φ10mm
φ20mm
φ30mm
φ40mm
保护幅宽
光轴间距×(光路数-1)
检测范围
A系列:0-3m B系列:0-6m C系列:0-12m
电源电压
DC24V
功耗
<8W
响应时间
15ms以下
输出
主输出
I:4-20mA、U:1-5VDC、R:RS485
辅助输出
常开或常闭继电器无源触点输出
指示灯
发射器
红灯亮、电源接通
接收器
红灯亮、电源接通
动作指示灯:绿色亮――光路正常,绿色灭――光路被遮挡
防护等级
IP65
结构
外壳:铝合金 端盖:ABS工程塑料 支架:冷轧钢板
使用
环境
温度
-10-+55°摄氏度(注意不可结露、结冰)
湿度
15-85%
抗光性
太阳光:10000Lx,白织灯:3000 Lx
抗振动
频率:10-55Hz,振幅:0.75mm,在X、Y、Z各方向2小时
抗冲击
加速度300m/s,在X、Y、Z各方向2小时
储存
环境
温度
-25-+70°摄氏度(注意不可结露、结冰
湿度
15-95%
