C2000 M2VA为通道隔离网络型智能模拟量采集器,8路电压型模拟量输入(量程为0~5V),采用满量程通道隔离。采用标准的Modbus TCP通讯协议,可以通过TCP/IP网络远程采集模拟量数据。
特点:
→8路模拟量(电压)输入;
→I/O与系统完全隔离;
→AI分辨率:12位;
→模拟量输入通道之间完全隔离,隔离度5VDC;
→AI输入测量范围:0~5V ;
→支持最多3个线程同时采集;
→RS485接口可作为扩展接口,连接MD44,MD82,MD88,MD16、MDIA、MDVA、MDI8、MDV8等模块;
→采用Modbus TCP通信协议;
→RS485通信接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护;
→电源具有过流过压保护和防反接功能;
→安装方便。
模拟量输入接口
AI
8路单端输入
AI精度
12bit
量程
0~5V
AI通道隔离度
5 V DC
AI输入阻抗
10KΩ
网络通信参数
接口类型
RJ-45
速率
10/100M自适应
通信协议
Modbus TCP
嵌入协议
ARP,ICMP,IP,TCP,DHCP
设置方式
设置程序
扩展RS485口
通信参数
波特率
9600
数据位
8
奇偶效验
无
停止位
1
流量控制
无
地址
1-255
串口保护参数
串口ESD保护
1.5KV
串口防雷
600W
串口过压,串口过流
小于240V,小于80mA
电源参数
电源规格
9-24V DC
电流
100mA@12V DC
功耗
小于2W
浪涌保护
1.5kW
电源过压,过流
60V,500mA
工作环境
工作温度、湿度
-25~85℃,5~95%RH,不凝露
储存温度、湿度
-60~125℃,5~95%RH,不凝露
其他
尺寸
72.1*121.5*33.6mm
保修
6年质保
