2路TTL串口转TCP/IP模块 E220向上提供10/100M以太网接口,向下提供2个标准TTL串行口,通讯参数可通过多种方式设置。E220可广泛应用于PLC控制与管理、门禁医疗、楼宇控制、工业自动化、测量仪表及环境动力监控系统、信息家电、LED信息显示设备和CNC管理等。
2路TTL串口转TCP/IP模块特点:
→采用ARM7处理器+RTOS,具有更强大的实时处理能力;
→具有TCP Server,TCP Client、UDP、虚拟串口、点对点连接等5种操作模式 ;
→用户基于网络的软件。不需要做任何修改就可以与E220通讯;
→通过安装我们免费提供的虚拟串口软件,用户基于串口的软件不需要做任何修改就可以与E220通讯;
→对于需要开发软件的用户,我们免费提供通讯动态库、设置动态库或OCX控件;
→通过浏览器、设置软件或设置动态库进行参数修改设置;
→低功耗设计,无需散热装置;
→具有看门狗设计,稳定性高。
系统
CPU
32-bit ARM
RAM
64KB
Flash
256KB
LAN
以太网
10/100Mbps自适应,RJ45
保护
内置1.5KV电磁隔离保护
串口接口
串口数量
2个
串口类型
TTL
串口通讯参数
校验
None,Even,Odd,Mark,Space
数据位
6,7,8
停止位
1、2
流量控制
RTS/CTS,XON/XOFF,None
速率
300bps至115200bps
软件特点
协议
ARP,IP,ICMP,TCP,UDP,DHCP,HTTP
操作模式
TCP Server,TCP Client,UDP,虚拟串口,点对点连接
设定
C2000设置程序,Web浏览器,设置动态库、串口设置(可选)
提供软件
虚拟串口软件、C2000设置程序、串口调试工具、网络测试程序、EDSocketServer.OCX和EDSocketServer.DLL、设置动态库以及VB、VC、BC、Delphi的示例代码
驱动支持
Windows 98/ME/2000/XP/2003/Vista ,Windows 7 32位
电源需求
电压
5VDC±5%
电流
<100mA
工作环境
操作温度
-30℃~85℃,5~95%RH
存储温度
-60℃~125℃,5~95%RH
工作湿度
5~95%RH,不凝霜
其他
保修
5年质保
尺寸
30.5×45.5mm
保修
6年质保
