2路数字量输入 2路数字量输出数字量采集模块特点:
→2路数字量输入;
→2路数字量输出;
→数字量输入输出与系统完全隔离;
→采用Modbus RTU 通信协议;
→RS485通讯接口提供光电隔离以及每线600W的浪涌保护;
→电源具有良好的过流、过压、防反接保护功能;
→结构小巧,无需安装;
→低功耗设计,无需散热装置;
电源
电压
9-27VDC
电流
100mA@12VDC
防雷保护级别
1.5KW(静电放电)
过压过流保护
30V/500mA
RS485
接口形式
RS485
波特率
1200-115200bps
传输距离
1200米
防雷保护级别
600W(静电放电)
过压过流保护
60V/200mA
DI接口
接口形式
干接点
接口数量
2路
触发电压
小于1V为0,大于2.8V为1
触发电流
1MA
防雷级别保护
600W(静电放电)
过压过流保护
60V/200mA
DO接口
接口形式
C型继电器
接口数量
2路
触点容量
2A/30VDC 1A/125VAC
过压过流保护
30V/3A
工作环境
操作温度、湿度
-25℃~85℃,5~95%RH不凝露
存储温度、湿度
-60℃~125℃,5~95%RH不凝露
外观
尺寸
80.5*50*29mm
其他
保修
6年质保
