C2000 M232-P是增强型塑料外壳的RS232和开关量到TCP/IP的协议转换模块,它向上提供10M/100M自适应以太网接口,向下提供1个标准RS232串行口和32个开关量接点,在实现一路RS232到TCP/IP网络和TCP/IP网络到RS232的数据透明传输的同时,通过网络实现主动上传式16路开关量采集(DI)与16路继电器开关量输出(DO)。
特点:
→具有TCP Server、TCP Client、UDP、虚拟串口、点对点连接等操作模式;
→用户基于网络软件,不需要做任何修改就可以与C2000 M232-P通讯;
→通过安装我们免费提供的虚拟串口软件,用户基于串口的软件不需要做任何修改就可以与C2000 M232-P通讯;
→对于需要开发软件的用户,我们免费提供通讯动态库、设置动态库或OCX控件;
→通过设置软件或设置动态库进行参数设置;
→支持DNS域名解析功能;
→远程控制和采集开关量;
→16路开关量输入(DI)、16路继电器常开输出(DO);
→电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;
→看门狗设计,稳定性高。
系统
CPU
32-bit ARM
RAM
64KB
Flash
256KB
LAN
速率
10M/100Mbps
接口
RJ45
串口
串口
RS-232
串口数量
1个
信号
RS-232:TXD,RXD,RTS,CTS,GND
串口通信参数
效验
None , Even , Odd , MARK , SPACE
数据位
6、7、8
停止位
1、2
流量控制
RTS/CTS,XON/XOFF,None
速率
300bps~115200bps
IO数字接口
DI
16路干接点输入
DI有保护
过压小于60V ,过流小于100mA
DO
16路常开型继电器输出
DO容量
2A/30V DC,1A/125V AC
软件特点
协议
ARP,IP,ICMP,TCP,UDP,DHCP,HTTP
操作模式
TCP Server、UDP、TCP Client、虚拟串口、点对点连接
设置
C2000设置程序、Web浏览器、设置动态库
提供软件
虚拟串口软件、C2000设置程序、串口调试工具、网络设置程序、EDSockServer.OCX控件、EDSockServer.DLL动态库、设置动态库以及VB、VC、BC、Delphi的示例代码
驱动支持
Windows 98/ME/2000/XP/2003/Vista/Windows 7 32位
电源需求
电源规格
9~24VDC(推荐12VDC)
工作电流
< 500mA(12VDC)
环境
操作温度
-25℃~85℃
储存温度
-60℃~125℃
湿度
5~95%RH,不凝露
尺寸
长*宽*高
185 mm*125mm*30mm
