UC0304R为一款04路有源非屏蔽/屏蔽双绞线视频接收器,它适用于闭路电视监控(CCTV)工程中较强干扰的复杂环境。UC0304AR为单电位器细调式防雷型双绞线接收器,UC0304AR-2为4进8出的接收器,UC0304ER为拨码式防雷型双绞线接收器,两款产品都独具输出轮廓增强功能。
UTPCOM在UC0304AR/ER有源非屏蔽/屏蔽双绞线接收器中采用了高性能的差分处理技术,极好地补偿了非屏蔽或屏蔽双绞线对视频信号幅度的衰减以及不同频率间的衰减差,保持了原始图像的亮度和色彩以及实时性,彩色传输距离最高可达到2.0公里,黑白图像信号可达2.4公里。同时采用目前广泛使用的超5类非屏蔽或屏蔽电缆(网线),购买容易,经济实惠,能有效抑制共模干扰,即使在强干扰环境下,双绞线也能传送极好的图像信号。而且,使用一根缆内的几对双绞线分别传送不同的信号,相互之间不会发生干扰。采用高达12只超低钳位电压TVS级防雷击技术,能有效防止500W以下功率的正反向感应雷击、浪涌等各类脉冲信号对设备造成的损坏。
UC0304R 于CCTV闭路电视监控系统应用示意图
![](/Editor/UploadFiles/products02/201053191448930.gif)
