UC-OVD系列光端机概述
UC-OVD光端机系列采用最新光纤通讯技术,将1-16路、64路视频、多路RS-232/RS-422/RS-485数据、开关量、电话、音频、以太网数字信号等波分复用(WDM)在一条光纤上传输。视频信号兼容PAL、NTSC和SECAM制式;以太网带宽有效带宽达到100M,具有10M/100M自适应性能。
该产品安装方便,无需任何调节即可工作,可以在长达20-40公里的距离上传输高质量的视频、数据和以太网信号。支持电路热插拨同时设备具有浪涌和三级防雷击保护。
目前该产品广泛应用于广播电视传输、视频监控、大型办公娱乐场所、城市道路监控、银行跨区联网、多媒体视频会议、多媒体远程教育、高速公路监控和楼宇控制等领域。
产品参数:
光纤接口:FC/PC, SC/PC, ST/PC可选
光波长:多模850nm/1310nm,单模1310nm/1550nm
发送功率:≥-9dBm
接收灵敏度:优于-34dBm(误码率<10-11)
传输距离:0~20Km(单模光纤,标准型) 0~40Km(单模光纤,中距型) 0~60Km(单模光纤,长距型)
0~80Km(单模光纤,长距型) 0~2Km(多模光纤,标准型)
注:可根据不同需求定制为不同光接口类型。
视频
信号制式:PAL/NTSC/SECAM
标称输入输出电平:1Vp-p
标称输入输出阻抗:75Ω
每通道带宽:8 MHz
抽样频率:16MHz
量化等级:8-10bit
微分增益:1%(典型值)
微分相位:1 (典型值)
加权信噪比:70dB(典型值)
色亮度延时差:10ns(典型值)
色亮度增益差:±10%(典型值)
连接器:BNC
注:支持正向、反向、双向视频。
音频
每通道带宽:20Hz~20KHz
采样频率:96KHz
量化等级:24bit
输入阻抗(Line-in):47Ω(非平衡)
输出阻抗(Line-out):10Ω(非平衡)
标称输入输出电平:2Vp-p
非平衡加权信噪比:85dB(典型值)
总谐波失真:0.1%(典型值)
连接器:BNC|RJ45口|镙丝压线口
注:支持正向、反向、双向音频。
异步数据
接口类型:RS232/RS485/RS422/ Manchester码
工作模式:全双工/半双工
通讯速率:300~115200波特率
误码率:<1×10 -9
数据连接器:RJ45口|镙丝压线口
注:支持正向、反向、双向数据。
三级防雷电路
性能特点
在单芯光纤上传输1-16/64路视频、多路RS-232/RS-422/RS-485数据、开关量、电话、音频、以太网
所有信号均加了三级防雷,提高了设备的稳定性
8/10位数字视频编码和无压缩传输技术
16位数字音频编码高保真传输技术
支持RS-232, RS-422, RS-485(全/半双功)等数据信号格式
严格的物料选择和质量控制确保产品高品质和高可靠
独特的以太网10M/100M自适应技术
电源和其它参数指示LED可监视系统状态
1310/1490/1550nm WDM 超低功耗 热插拨支持 工业级产品
可选的独立式/ 插卡式机型,适合分散或集中的各种不同的应用场合
典型应用示例
以2V-2A2D1K1D1E机型为例,用户需要在局端电视墙监视并控制20公里左右远端智能球。同时实现远端的音频监控、报警探头输入和现场的电话、以太网的全速接入。
采用2V2A2D1K1D1P1E光端机的连接使用情况如下图所示:
![](/Editor/UploadFiles/products03/20101124111826841.gif)
