VGA双绞线音视频传输器概述
1分4口VGA音频双绞线发送器
硬盘数码VGA广告流媒体播放机、台式PC、笔记本电脑、多媒体中控视频展台以及HD-DVD播放机输出的VGA(5线VGA-RGBHV或3线VGA-RsoGB),YPbPr 数字高清视频或3路-CVBS复合视频通常是单端非平衡视频信号,1分4口VGA双绞线视频发送器UC0404T、UC0404MT的作用是将RGBHV非平衡信号经广播级直流视频缓冲(供本地VGA显示输出)至350MHz双绞线视频编码器,经调制、编码、加重、增益转换后成三对差分方式的平衡视频信号。R、L立体声音频信号经音频编码合成后,采用高达225V/us压摆率(极品瞬态层次响应)、信噪比仅为1.9nV/root Hz、24bit/40Mbps及125MHz带宽的发烧级立体音频编码及驱动、分配、合成转换成第四对平衡信号输出(适用于24bit-CD、MP3音质),可采用四根CAT-5非屏蔽双绞线RJ-45插座输出供三口不同的接收端使用。标准的EIA/TIA-568B接线方法(白橙/橙/白绿/蓝/白蓝/绿/白棕/棕)。1-2/3/4路UC0402T UC0403T UC0404T_MT VGA音频双绞线发送器于业界首家采用外接USB供电(同时预设+9/12V外接电源插座),具本地VGA-音频输出、远程频率补偿保护等功能。
单路VGA音频双绞线接收器
单路VGA音频双绞线接收器分为单口输出(UC0401R)、1分2口(UC0402R)和1分4口(UC0404R)分配型输出接收器。VGA音频双绞线接收器采用平衡输入信号缓冲、地电位隔离、发送接收地电位差消除、可变增益放大、平衡-非平衡转换、共模信号恢复、9段极点均衡加权补偿、RGBHV信号解码、连续亮度增益调节、独立RGB饱和度及色散调节(UC0402R UC0404R)、高保真视频分配、长距离功率驱动、输出-中继隔离驱动、中继驱动地电位消除、RGBHV重置编码、单端转差分、视频加重驱动等16级广播级视频信号处理, 全面支持信号的一线制中继级联应用,支持高达1900x1600分辨率。在1024X768@60 XGA分辨率的最大级联距离最远可达700米。
由于整个传输系统采用了加权零值拆分的平衡传输的专利技术,因而双绞线在传输信号时不会受外界共模干扰的影响同时也不会对外造成EMI干扰。UC0401R UC0402R UC0404R接收器输入为标准的EIA/TIA-568B接线方法(白橙/橙/白绿/蓝/白蓝/绿/白棕/棕)RJ45接口,有1组2组和4组独立的标准VGA及立体声音频输出接口,VGA格式最高可兼容2300x1920/60Hz@250米。采用非屏蔽超五类或六类网线作为传输线,非常适用于工业控制、医疗、多媒体教学、KVM、液晶广告工程、大屏幕显示幕墙、视频监控等各类需要VGA信号中长距离传输的应用。
特别提示
-本产品采用自适应阻抗匹配电路,采用加重电路对VGA-AUDIO信号进行高保真处理
-本产品于业界独家内置地电位差消除电路,因此不需要额外的接地线与发射器或接收器的机壳相连
-本产品供电采用+9/12V外置电源供电(发送器USB供电可选),内置反接防呆防护,支持电源及RJ45接口热插拨
-本产品输入及输出端内置6000V ESD防护电路,并采用镀锌板全金属机壳,因些电路板及内部元器件对静电不敏感
产品优势
*不需任何软件安装、即插即用
*不需服务器、交换机、路由器、HUB及终端工作站组网
*不需IP占用和设置、无防火墙、无TCP/IP协议及网络维护!
*点对点实时高保真音视频同步传输
*1000米RS232-USB2.0 双工控制信号延长功能!(可选)
*采用廉价的非屏蔽双绞线传输高清VGA视频、立体声音频、数据信号
系统连接示意图:
UC0404AT+UC0402AR点对点传输示意图
