广播级同轴系列
4进8出 - 4 X 1分2 (UC0848WA)
A面 B面
产品概述:
UC0848WA-采用1U,19"机架安装的04路1分2口的,视频分配器同步输出至DVR和视频矩阵,广播级视频分配传输器内置250MHz带宽广播级视频电路,独家采用单位器亮度清晰度智能同步调节,具有6dB增益和75欧姆输出匹配电路,广播级专业处理视频信号,先进的输入输出布局,消除了因采用输入输出及电源线缆同侧引入的信号串扰和便于输入输出线缆的管理,非常适用于大型CCTV闭路电视监控系统。
产品参数:
· 250MHz@-3dB带宽视频集成芯片
· 整机频率响应DC-8MHz
· 整机微分增益(DG):小于0.3%/NTSC
· 整机微分相位(DP):小于0.35°/NTSC
· 共模抑制比大于89dB
· 通道隔离度:68dB@1MHz
· 放大电路:直流型耦合放大
· 线路回损:大于22dB
· 阻抗:BNC-F端口75Ω
· 供电电压:12VDC/500mA
· 三级防雷、防浪涌、防静电
6,000V 1.2μS x 50 μS/ (ANSI/IEEE 587 C62.41 B3.)
3,000 V 8μS x 20 μS 接地端子接入大地
· 工作温度:-10℃-70℃
· 储藏温度:-30℃-70℃
· 整机功耗:5-15 W
· 适用NTSC,PAL,SECAM,CCIR制式
· 安装尺寸:170*90*55 mm - UC0848WA
工程示意图 :
详情请登陆我公司网站http://www.utpcom.com/
