http://www.gkong.com 2024-05-31 14:19 深圳市控芯捷科技有限公司
如果您对工控一体机有任何疑问或需求,或者对如何集成工控一体机到您的业务感兴趣,可移步控芯捷科技。
YA05WK是我公司推出的一款新型安卓屏,4核Cortex-A7 架构,主频1.2GHz的CPU。采用12V供电,标配5寸电容触摸屏,板载资源集成多种外设接口。
YA05WK本身集成了3路串口,有UART1、UART2、UART3这3路,其中2路经过RS232电平转换,1路经过RS485电平转换。均做过防静电处理。
串口定义如下表所示:
YA05WK可以外接1路USB接口。一路USB-HOST可以外接 USB键盘鼠标、U盘等常用外设,另一个是USB-DEVICE接口,此接口只能用于系统烧写与ADB调试。如果用户要使用ADB功能,将资料里面提供的ADB工具安装到电脑上即可。
2.3 以太网接口
YA05WK有一路10/100Mbps自适应网络接口。RTL8152B芯片通过PHY直接相连。是百兆自适应以太网接口,通过RJ45引出。如果要使用安卓的以太网功能,用户需要将网线插入ETH接口,然后通过设置打开以太网功能。默认的以太网是DHCP方式分配IP,如果要手动配置IP地址,可以在高级设置中配置。
YA05WK上共有2个按键,按键功能如下:
板载引出4位数据线接TF卡座,支持大容量存储,设计了热插拔检测,支持eMMC协议4.3和SD MemoryCard协议v2.0。
YA05WK有一个左声道扬声器接口。底板上集成了一块音频转换芯片NS4150是一款超低EMI、无需滤波器3W单声道D类音频功率放大器。NS4150采用先进的技术,在全带宽范围内极大地降低了 EMI 干扰,最大限度地减少对其他部件的影响。噪声串扰小的特点使其对声音的重放得到较好的音质。采用新型无耦合输出及无低通滤波电路之架构,使其可直接驱动喇叭降低了整个方案成本及PCB空间的占用。
YA05WK采用5寸高清LCD显示屏,分辨率是480*854,默认竖屏。触摸盖板为钢化玻璃。
YA05WK支持 MINI-PCIE 接口的 4G 模块。如果需要使用 4G 功能,只需要先将模块插入PCIE接口,再将 SIM 卡以正确的方向放到卡槽中即可使用 4G功能。
底板卡座只支持标准SIM卡,对于不同的模块,可以使用的卡也有所不同,具体如下表。
YA05WK在配上带GPS功能的移远4G模块后,能够支持快速、准确的定位功能。如果需要此功能,还需要将GPS天线放到户外空旷位置,此时开启安卓的定位功能,就可以获得设备此时的经纬度坐标。
