如果您对工控一体机有任何疑问或需求,或者对如何集成工控一体机到您的业务感兴趣,可移步控芯捷科技。
一、硬件功能介绍
使用环境及注意事项
- 电源不可过荷,工作电源要求纹波噪声<120mV;
- 工作环境温度范围 -10℃≤t≤60℃,工作环境湿度小于 90%RH,储存环境温度范围-20℃≤t≤70℃;
- 避免在无遮挡的室外下使用,避免阳光直晒和雨淋;
- 严禁在设备触摸面上加装盖板,以避免触摸功能失效;
- 严禁将天线放置在金属壳体内部,以避免出现网络断网或不稳定现象;
- 应用程序应避免大量数据频繁地写入,以防止 EMMC 存储单元达到寿命极限导致系统无法工作;
- 避免车载及各类震动环境使用,以免接口接触不良;
- 严禁未经许可的私自拆机维修;
YRM10JK 产品介绍:
YRM10JK 搭载 Android 7.1 主流操作系统,配备 10.1 寸全视角液晶显示屏和电容触摸屏组成强大的人机交互系统。产品具有外观轻薄、美观、平整、整体契合度高、安装方便、触摸面防护等级达 IP65 等优势,可满足户内、半户外环境下使用。
二、硬件接口说明
串口
- RS232 采用 HX25037-4WAP 接插件,默认 5V 供电,可选配为 TTL;
- RS485 采用 HX25037-3WAP 接插件,可选配 TTL 或 RS232;
注:UART2 串口是调试接口,在启动时会有打印信息出现,开机后可作为普通串口使用
USB 接口
- 已集成 3 路 USB-HOST,3 路采用单层 USB TYPEA 座
- USB-HOST 使用 5V 输出供电,总电流不可以超过 1.5A
- 1 路 USB-DEV 接口采用 Micro-usb 接口,此接口只能用于系统烧写与 ADB 调试
音频接口
- MIC 为内置麦克风,单声道 MIC 输入
- SPK 为内置扬声器,功放电路为单声道 4Ω/3W
HDMI 接口
以太网接口
- 通过 RJ45 引出一路百兆自适应以太网接口
- 默认 DHCP 方式分配 IP,如需手动配置 IP 地址,可在高级设置中配置
GPIO 接口
- GPIO 采用 HX25037-6WAP 接插件,可提供 5V 供电,可选配输出
WIFI/BT 模块
- 标配 2.4G WiFi、1 路 BT4.2,WiFi 标准 IEEE802.11 b/g/n
- 选配 2.4G/5G WiFi、1 路 BT5.0,WiFi 标准 IEEE802.11 a/b/g/n/ac
4G 模块 (选配)
- 选配 CAT1 4G 模块
- 选配 CAT4 4G 模块
- 选配 CAT4 4GE 全球通模块
GPS(选配)
- 可选配带有 GPS 功能 4G 模块,搭配 GPS 专用有源天线放到户外空旷位置,可实现定位功能
- 可支持北斗和 GPS 双定位
SIM 卡座
- SIM 的卡座为标准抽屉式接口
- 不支持热插拔,插拔须断电重启
TF 卡座
- 支持热插拔检测
- 支持 MMC 协议 V4.5 和 SD Memory Card 协议 V3.0
摄像头
- 标配一路 500W 单目摄像头
- 有效焦距/EFL:2.84mm
- 光圈/F.XO:2.0
- 视场角/FOV:77°
刷卡模组
- 支持 IC 卡和 ID 卡
- 支持频率:125KHz 和 13.56MHz
扫码模组(选配)
- 选配扫描模组,可读取各类一维条码和二维条码
以上数据实验室环境( 250lux) 测量得出, 最小距离取决于符号长度和扫描角度,请结合实际应用环境做调整。
指纹模组(选配)
三、产品尺寸
