文摘详情
工控一体机13.3寸显示器电容触摸屏(YR133JK)产品规格说明书
http://www.gkong.com 2024-06-14 14:19 深圳市控芯捷科技有限公司
如果您对工控一体机有任何疑问或需求,或者对如何集成工控一体机到您的业务感兴趣,可移步控芯捷科技。
一、硬件功能介绍
1.1 YR133JK 介绍
YR133JK 工控机是我司推出的一款新型 Cortex-A17 架构,主频达 1.8GHz、具有高性能 低能耗的工业控制板卡。采用 12V/2A 供电,
1.2 YR133JK 功能特性说明
二、硬件接口说明
2.1 串口
       UART1、UART2、UART3、UART4 这 4 路均经过 RS232 电平转换,做过防静电处理。
另外 UART3、UART4 是 RS232 与 RS485 硬件复用(UART3、UART4 要么用于RS232,要么用于 RS485,两者不可同时使用)。串口定义如下表所示:注:UART2 串口是调试接 口,在启动时会有打印信息出现,开机后可作为普通串口使用。
2.2 USB-HOST 接口
       YR133JK 已集成 4 路 USB-HOST,这 4 路 USB 接口可以外接多种 USB 外设,例如 USB 键盘鼠标、U 盘、USB 接口摄像头(支持 UVC 协议)等常用外设。其中 1 路与触摸复用。
2.3 USB-HOST 接口
       DEV 接口是 USB-DEVICE 接口。此接口只能用于系统烧写与 ADB 调试。
2.4 音频接口
       MIC 为麦克风接口,SPK 为扬声器接口。SPK 接口是一个双声道 8Ω/3W 的功放电路。注 意:MIC 的三角头标识为接口 1 号引脚。接口为内置。喇叭已标配。
2.5 以太网接口
        YR133JK 通过 RJ45 引出一路百兆自适应以太网接口。如果要使用安卓的以太网功能,用户 需要将网线插入 ETH 接口,然后通过设置打开以太网功能。默认的以太网是 DHCP 方式分 配 IP,如果要手动配置 IP 地址,可以在高级设置中配置。
2.6 HDMI 接口
       HDMI 是高清屏接口,4 组差分线。即外壳丝印 HDMI 接口。用户可以外接多种尺寸的显示
器。默认分辩率是 1920*1080。
2.7 GPIO 接口
       GPIO 接口,只支持 5V 信号引脚。注意:三角头标识为接口的 1 号脚。接口为内置。
2.8 4G 模块
        如果需要使用 4G 功能,YR133JK 可以选配 4G 模块。只需要将 SIM 卡放到卡槽中,然后 断电重启即可使用 4G 功能。SIM 的卡座是在板子的顶层,方向以 SIM 卡托为准。底板卡座是带卡托 SIM 卡座,我们配带使用的是移远的 4G 模块,支持全网通,具体如下表。
2.9 WIFI 与蓝牙模块
YR133JK 有蓝 WIFI 合一 AP6212 模块 AP6212 可以 支持蓝 4.2 协议 2.4GWIFI,在配对后支持和手机等设备互传文件的功能。
2.10 GPS 模块
YR133JK 在配上带 GPS 功能的移远 4G 模块后,能够支持快速、准确的定位功能。如果需 要此功能,还需要将 GPS 天线放到户外空旷位置,此时开启安卓的定位功能,就可以获得 设备此时的经纬度坐标。
2.11 按键
YR133JK 上共有 1 个按键,按键功能如下: 1. RECOVERY 按键;(一般在烧写时使用)
关于使用 RECOVERY 按键烧写 img 格式的镜像,用户可以参考用户手册。
2.12 TF 卡座
板载引出 4 位数据线接 TF 卡座,支持大容量存储,设计了热插拔检测,支持 eMMC   协议
4.3 SD MemoryCard 协议 v2.0
2.13 LED 接口
YR133JK 共有两个 LED 灯,POWER 灯是电源指示灯,安卓屏正常供电时,POWER 灯保 持常亮。USR 是在系统正常运行时会闪烁,异常时常亮。
三、产品尺寸
产品壁挂孔固定螺丝
螺丝规格:M4*6 圆头螺丝,数量:4 颗/套。如果客户使用超长螺丝,螺丝拧紧的过程中顶坏主板及器件,售后服务维修所产生的费用由客户自己承担。(涉及 75*75、100*100 标 准固定中心距)
