http://www.gkong.com 2024-05-31 14:38 深圳市控芯捷科技有限公司
如果您对工控一体机有任何疑问或需求,或者对如何集成工控一体机到您的业务感兴趣,可移步控芯捷科技。
YA07JK 是我公司推出的一款新型安卓屏,使用电容触摸屏。4 核 Cortex-A7 架构,主频1.2GHz 的 CPU。采用 12V供电,板载资源集成多种外设接口。
YA07JK 产品 UART0、UART1、UART2、UART3 这 4 路均经过 RS232 电平转换,,做过防静电处理。
另外 UART2、UART3 是 RS232 与 RS485 硬件复用接口,默认没有提供 485电路,如果用户需要,请于我公司业务联系。串口均由 IDC10X1-3.5MM 绿色端子的方式引出。
YA07JK可以外接最多 2 路 USB-HOST 接口。其中一路 USB-HOST 接口和 4G 模块复用,当用户增加了 4G 功能后,不能再往这个 USB-HOST 口上接其他设备。 YA07JK 的 USB-HOST 可以外接 USB 键盘鼠标、U 盘、USB 接口摄像头(支持 UVC 协议)等常用外设。
YA07JK 有一路 USB-DEVICE 接口。此接口只能用于系统烧写与 ADB 调试。如果用户要使用 ADB 功能,将资料里面提供的 ADB 工具到安装到电脑上即可。
YA07JK 有一个麦克接口和两个声道扬声器接口。SPK 接口是一个 8R/3W 的功放电路。
引脚定义:
ETH 接口是百兆自适应以太网接口,通过 RJ45 引出。如果要使用安卓的以太网功能,用户需要将网线插入 ETH 接口,然后通过设置打开以太网功能。默认的以太网是 DHCP 方式分配 IP,如果要手动配置 IP 地址,可以在高级设置中配置。
YA07JK 支持 MINI-PCIE 接口的 4G 模块。如果需要使用 4G 功能,只需要先将模块插入 PCIE 接口,再将 SIM 卡以正确的方向放到卡槽中即可使用 4G 功能。
底板卡座只支持 MicroSIM 卡,我公司提供两种 4G 模块,对于不同的模块,可以使用的卡也有所不同,具体如下表。
注:SIM 卡插入方向:SIM 卡的金属接触面朝上,斜口位于手拿的方向,SIM 卡的平口插入板子。具体如图所示:
YA07JK 使用 RTL8188EUS 芯片作为 WIFI 模块,用户只要打开系统的 WIFI 开关即可使用无线网络。用户如果需要使用蓝牙功能,可选配蓝牙 WIFI 二合一的 RTL8723BU 模块,蓝牙的使用方法和 WIFI 类似,打开系统开关,和其他蓝牙设备配对后即可使用。
YA07JK 在配上带 GPS 功能的移远4G 模块后,能够支持快速、准确的定位功能。如果需要此功能,还需要将 GPS 天线放到户外空旷位置,此时开启安卓的定位功能,就可以获得设备此时的经纬度坐标。
TF 卡接口,支持大容量存储,设计了热插拔检测,支持 eMMC 协议 4.3 和 SD Memory Card协议 v2.0.
YA07JK 带 4 路 GPIO,其中 2 路为输入,2 路为输出。可选配 4 路输入。
