如果您对工控一体机有任何疑问或需求,或者对如何集成工控一体机到您的业务感兴趣,可移步控芯捷科技。
一、硬件功能介绍
YA131607JK产品介绍:
YA131607JK 搭载 Android10 主流操作系统,具有系统版本更高、占用内存更低、运行效率更高等特点。搭配 7 寸液晶屏、3 点抗干扰电容触摸, 整机静电 ESD 3 级,脉冲群 EFT 4 级,浪涌 4 级。结构空间占用小,安装简单,可在户内环境下使用。
使用环境及注意事项
- 电源DC12V±5%/DC24V±5%供电,典型最大电流为 3.72A,电源要求纹波噪声<120mV;
- 电源不可过荷,工作电源要求纹波噪声<120mV;
- 工作环境温度范围 -10℃≤t≤60℃,工作环境湿度小于 90%RH,储存环境温度范围-20℃≤t≤70℃;
- 避免在无遮挡的室外下使用,避免阳光直晒和雨淋;
- 严禁在设备触摸面上加装盖板,以避免触摸功能失效;
- 应用程序应避免大量数据频繁地写入,以防止EMMC存储单元达到寿命极限导致系统无法工作;
- 避免车载及各类震动环境使用,以免接口接触不良;
- 严禁未经许可的私自拆机维修
二、硬件接口说明
串口
- RS232 采用 XH2.54-4P 白色接插件,默认 5V 供电
- RS485 采用 XH2.54-3P 白色接插件,与 RS232 复用
- TTL 采用 XH2.54-4P 蓝色接插件,默认 3.3V 供电
- 4 路串口总电流不可以超过 500mA
USB 接口
- 已集成3 路USB-HOST,1 路采用单层USB TYPEA座。2 路采用PH2.0-4P 弯针接插
- USB-HOST 使用 5V 输出供电,总电流不可以超过 1.5A
- 1 路 USB-DEV 接口采用 Type-C 接口,此接口只能用于系统烧写与ADB 调试
音频接口
- SPK 为扬声器接口,功放电路为双声道 4Ω/3W。采用 PH2.0-4P 蓝色接插件
以太网接口
- 通过 RJ45 引出 1 路百兆自适应以太网接口,采用 PH2.0-8P 弯针接插件
- 默认 DHCP 方式分配 IP,如需手动配置 IP 地址,可在高级设置中配置
WIFI 模块
- 标配 2.4G WiFi、1 路 BT4.2,WiFi 标准 IEEE802.11 b/g/n
- 选配 2.4G/5G WIFI、1 路 BT5.0,WiFi 标准 IEEE802.11a/ b/g/n/ac
4G 模块
- 选配 CAT1 4G 模块
- 选配 CAT4 4G 模块
- 选配 CAT4 4GE 全球通模块
GPS
- 可选配带 GPS 功能的 4G 模块,搭配 GPS 专用有源天线放到户外空旷位置,可支持北斗和 GPS 双定位
SIM 卡座
- SIM 的卡座为抽屉式标准 NANO SIM 卡
- 不支持热插拔,插拔须断电重启
LED 接口
- 1 路 SYS 系统指示灯,启动阶段 1 LED 灭,启动阶段 2 心跳灯闪烁。
按键
- 1 路 FLASH 烧写按键,按键与外壳齐平。
- 1 路 USER 功能按键,按键与外壳齐平,按键默认设置如下: 单击:返回
- 长按(>2S)发广播:com.mc.android.USER_KEY_LONG_CLICK
IO
- 8 路可靠 IO,采用 PH2.0-10P 弯 针接插件
- 采用 3.3V 供电,驱动电流为 10mA
电源
- 1 路电源,满足 DC12V±5%/ DC24V±5%供电要求
- 标配电源线:PH2.0-4P 转 DC12V/DC24V
三、产品尺寸
