产品名称: |
应用于橡胶机械,塑料挤出机械
型 号: |
PT124-35MPa--M14*1.5 |
价 格: |
品 牌: |
产品介绍: |
高温熔体压力传感器PT124/PT124B熔体压力传感器;防腐耐磨高温熔体压力传感器/变送器:孝感市高温熔体压力传感器有限公司生产的高温熔体压力传感器PT124/PT124B熔体压力传感器特性: 刚性杆、软管隔离、膜片隔离结构、标准膜片为镀钛氮化物的波状膜片、防腐耐磨、良好的稳定性和精度;高温熔体压力传感器PT124/PT124B孝感压力传感器与同类进口高温熔体压力传感器产品如 Dynisco GefranDingli互换使用。 在挤出生产线中,高温熔体压力传感器PT124/PT124B熔体压力传感器在提高熔体质量,提高生产的安全性以及保护生产设备等方面都发挥着重要的作用。高温熔体压力传感器PT124/PT124B孝感压力传感器应用于橡胶机械,塑料挤出机械等高温熔体挤出设备的高温熔体压力的测量与控制。高温熔体压力传感器PT124/PT124B熔体压力传感器主要技术参数 量程:0~5~200MPa 综合精度:0.5%FS ;1%FS 高温熔体压力传感器输出信号:1.5mV/V ;2mV/V ;3.33mV/V 供电电压:10VDC 膜片耐温:450℃ 电气连接:五芯接插件 5 pin 过程连接:M14×1.5 ;M18×1.5 ;高温熔体压力传感器PT124/PT124B孝感压力传感器特殊设计与同类进口产品如 Dynisco Gefran 高温熔体压力传感器互换1/2-20UNF。 高温熔体压力变送器输出信号有(0--10V、0--5V)三线制;(4--20mA、0--20mA)两线制可以自选、供电电压:24VDC直接和PLC连接实现自动控制。
选型:PT124-35MPa--M14*1.5/PT124--25MPa--M14*1.5-PW800【PS1016】PT124B--35MPa--M14*1.5[0---10V;4--20mA] 用于PLC或计算机为主的挤出机熔体压力控制系统。
系列高温熔体压力传感器适用于化纤、塑料、橡胶、石化等高温熔体压力或其它耐高温的流体压力的测量和控制。 吸收了国外同类产品先进技术,采用进口原材料和关键元器件组织生产。产品具有工作稳定、性能可靠、准确度高、动态性能好、耐高温零点漂移小等优点。 PT系列传感器与配套仪表使用能满足不同用户的各种要求,也可直接与进口仪表(如:DYNISCO、RKC)配套使用,不需做任何调整或改动,连接螺纹、引出接插件等全部兼容。 常用型号说明: PT111系列高温熔体压力传感器(直杆型)、对应安装螺纹 1/2"-20UNF、M14×1.5、M22×1.5等 PT123系列高温熔体压力传感器(软管型)、对应安装螺纹 1/2"-20UNF PT124系列高温熔体压力传感器(软管型)、对应安装螺纹 M14×1.5 (选型如:PT124-50MPA-M14) PT127系列高温熔体压力传感器(软管型)、对应安装螺纹 M22×1.5 PT131系列高温熔体压力/温度传感器(双功能型) 、对应安装螺纹 1/2"-20UNF、M14×1.5、M22×1.5等 PT4516系列高精度低温漂型高温熔体压力传感器 对应安装螺纹 1/2"-20UNF、M14×1.5、M22×1.5,G3/4(提供军用级别六芯接插件) PT4616系列高精度低温漂型高温熔体压力传感器 对应安装螺纹 1/2"-20UNF、M14×1.5、M22×1.5,G3/4(提供军用级别六芯接插件) PT4626系列高精度低温漂型高温熔体压力传感器 对应安装螺纹 1/2"-20UNF、M14×1.5、M22×1.5,G3/4(提供军用级别六芯接插件) PT4516B系列高精度低温漂型高温熔体压力变送器 对应安装螺纹 1/2"-20UNF、M14×1.5、M22×1.5,G3/4(提供军用级别六芯接插件) PT4616B系列高精度低温漂型高温熔体压力变送器 对应安装螺纹 1/2"-20UNF、M14×1.5、M22×1.5,G3/4(提供军用级别六芯接插件) PT4526B系列高精度低温漂型高温熔体压力变送器 对应安装螺纹 1/2"-20UNF、M14×1.5、M22×1.5,G3/4(提供军用级别六芯接插件) PT1116系列高温熔体压力传感器(直杆型)、对应安装螺纹 1/2"-20UNF、M14×1.5、M22×1.5等 PT1236系列高温熔体压力传感器(软管型)、对应安装螺纹 1/2"-20UNF PT1246系列高温熔体压力传感器(软管型)、对应安装螺纹 M14×1.5 PT1276系列高温熔体压力传感器(软管型)、对应安装螺纹 M22×1.5 PT1316系列高温熔体压力/温度传感器(双功能型) 、对应安装螺纹 1/2"-20UNF、M14×1.5、M22×1.5等 PT124B高温熔体压力变送器、对应安装螺纹 1/2"-20UNF、M14×1.5、M22×1.5等 PT131B高温熔体压力变送器、对应安装螺纹 1/2"-20UNF、M14×1.5、M22×1.5等 传感器配套智能仪表常用型号: PS1016系列智能压力表.PS1016A系列智能压力表.PS1016S系列智能压力表 PS1016T系列智能压力表/温度.PS1016AT系列智能压力表/温度. PS9016系列智能数字压力调节仪器 PS900.PS909系列智能数字压力调节仪器 PY909系列智能数字压力调节仪器 PS20系列智能压力表 PS20T智能压力表/温度 PS900.PS909系列智能数字压力调节仪器 PY500智能压力表 PY208.PY508智能压力表 PW800智能压力表.PW208.PW508智能压力表
关 键 词: |
高温熔体压力传感器 压力变送器 压力仪表 |
