特征与用途
概述 TLXZ型蒸汽流量计是集旋进式流量传感器、温度传感器、压力传感器和蒸汽计量智能积算仪于一体,可检测并显示蒸汽的压力、温度、体积流量、质量流量、热量流量、体积总量、质量总量、热量总量。产品技术和性能处于国内领先水平,适用于干饱和蒸汽或过热蒸汽的测量。
技术参数
产品的主要特点
●采用先进的双探头旋进式流量传感器技术,抗干扰能力强,精确度高。
●无机械转动部件,不易腐蚀,结构紧凑,可靠性高、稳定性好
产品的主要特点
●无机械转动部件,不易腐蚀,结构紧凑,可靠性高、稳定性好,维修量小。
●采用微功耗技术,整机功耗低;可外电源(+24VDC)或内置电池(3.6V锂电池)供电运行,内置电池可连续使用5年以上。
●采用大屏幕LCD液晶显示总量、流量、温度、压力、密度等,清晰直观。
●具有脉冲信号、4mA~20mA标准电流信号输出和RS485通信接口供用户选择,使用操作方便。RS485通信符合MODBUS协议。
●采用EEPROM实时数据存贮技术,具备历史数据的存贮与查询功能。
●对前后直管段要求低,前直管段≥3DN,后直管段≥1DN,安装方便。
本产品执行国家标准JJG198-1994《速度式流量计检定规程》和企业标准Q/ZTX16-2006《TLXZ型蒸汽流量计》。
本产品防爆设计经国家级仪器仪表防爆安全监督检验站(NEPSI)检定认可,符合国家标准GB3836.1—2000、GB3836.2—2000、GB3836.4—2000的有关规定。隔爆型防爆标志为ExiadⅡBT4。
主要技术参数与功能
3.1流量计规格、基本参数和性能指标
表1
型号规格 |
公称通径
(mm) |
流量范围
(m3/h) |
压力等级
(MPa) |
准确度
(级) |
仪表系数
(1/ m3) |
最大流量时
压力损失
(kPa) |
壳体材料 |
TLXZ-25 |
25 |
3~30 |
4.0 |
1.5 |
200000 |
12.0 |
不锈钢 |
TLXZ-32 |
32 |
6~90 |
90000 |
13.0 |
TLXZ-50 |
50 |
15~180 |
20000 |
7.0 |
TLXZ-80 |
80 |
45~650 |
4500 |
11.0 |
TLXZ-100 |
100 |
80~1200 |
2000 |
14.0 |
TLXZ-150 |
150 |
190~2850 |
730 |
11.0 |
TLXZ-200 |
200 |
500~5000 |
210 |
18.0 |
备注:1.压力等级6.3MPa为特殊规格,须经特殊合同订货。
2.最大流量时压力损失数据为在常压下介质为干空气的压力损失。
3.仪表系数实际值请见流量计检定证书。
3.2使用条件
a.环境温度:-30℃~60℃
b.介质温度:≤350℃
c.相对湿度:5%~95%
d.大气压力:86kPa~106kPa
3.3电气性能指标
3.3.1工作电源
a.外电源:+24VDC±15%,纹波≤±5%
b.内电源:+3.6V锂电池
3.3.2整机功能
a.外电源:<1W
b.内电源:平均<0.8mW,内置锂电池组可连续工作5年以上。
3.3.3输出方式
a. 工况脉冲信号(三线制):低电平小<0.5V,高电平>20V,传输距离≤300m。
b. 4mA~20mA电流信号(三线制或二线制):对应流量0~Q20mA,Q20mA可由用户自行设定。输出精度为±0.3%FS。
c. RS485数据接口:根据通信协议,可从流量计读出当前参数和记录。
3.4防爆标志:ExiadⅡBT4
3.5防护等级:IP65
,维修量小。
主要技术参数与功能
3.1流量计规格、基本参数和性能指标
表1
型号规格 |
公称通径
(mm) |
流量范围
(m3/h) |
压力等级
(MPa) |
准确度
(级) |
仪表系数
(1/ m3) |
最大流量时
压力损失
(kPa) |
壳体材料 |
TLXZ-25 |
25 |
3~30 |
4.0 |
1.5 |
200000 |
12.0 |
不锈钢 |
TLXZ-32 |
32 |
6~90 |
90000 |
13.0 |
TLXZ-50 |
50 |
15~180 |
20000 |
7.0 |
TLXZ-80 |
80 |
45~650 |
4500 |
11.0 |
TLXZ-100 |
100 |
80~1200 |
2000 |
14.0 |
TLXZ-150 |
150 |
190~2850 |
730 |
11.0 |
TLXZ-200 |
200 |
500~5000 |
210 |
18.0 |
3.仪表系数实际值请见流量计检定证书。
3.2使用条件
a.环境温度:-30℃~60℃
b.介质温度:≤350℃
c.相对湿度:5%~95%
d.大气压力:86kPa~106kPa
3.3电气性能指标
3.3.1工作电源
b.内电源:+3.6V锂电池
3.3.2整机功能
a.外电源:<1W
3.3.3输出方式
3.4防爆标志:ExiadⅡBT4
3.5防护等级:IP65
产品的主要特点
主要技术参数与功能
3.1流量计规格、基本参数和性能指标
表1
型号规格 |
公称通径
(mm) |
流量范围
(m3/h) |
压力等级
(MPa) |
准确度
(级) |
仪表系数
(1/ m3) |
最大流量时
压力损失
(kPa) |
壳体材料 |
TLXZ-25 |
25 |
3~30 |
4.0 |
1.5 |
200000 |
12.0 |
不锈钢 |
TLXZ-32 |
32 |
6~90 |
90000 |
13.0 |
TLXZ-50 |
50 |
15~180 |
20000 |
7.0 |
TLXZ-80 |
80 |
45~650 |
4500 |
11.0 |
TLXZ-100 |
100 |
80~1200 |
2000 |
14.0 |
TLXZ-150 |
150 |
190~2850 |
730 |
11.0 |
TLXZ-200 |
200 |
500~5000 |
210 |
18.0 |
3.仪表系数实际值请见流量计检定证书。
3.2使用条件
a.环境温度:-30℃~60℃
b.介质温度:≤350℃
c.相对湿度:5%~95%
d.大气压力:86kPa~106kPa
3.3电气性能指标
3.3.1工作电源
b.内电源:+3.6V锂电池
3.3.2整机功能
a.外电源:<1W
3.3.3输出方式
3.4防爆标志:ExiadⅡBT4
3.5防护等级:IP65
, le,>0
