特征与用途
LDE型智能电磁流量计是我公司采用国内外最新先进技术研制、开发的全智能型流量计,与老式模拟的或非智能的电磁流量计有非常大的区别,尤其在测量精度、可靠性、稳定性、使用功能和使用寿命等方面。电磁流量计是高精度、高可靠性和使用寿命长的流量仪表,所以在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致讲究,我们还自行设计了一套国内目前最先进行,专用于电磁流量计的生产设备和流量实流标定装置,从而在软件和硬件上都能切实保证产品长期的高质量。LDE型智能电磁流量计特别设计了带背光宽温的中文液晶显示器,功能齐全实用、显示直观、操作使用方便,可减少其他电磁流量计英文菜单所带来的不便。另外我们设计4-6多电极结构,进一步保证了测量精度并且无需接地环,减轻了仪表体积和安装维护的麻烦。
技术参数
LDE型智能电磁流量计特别设计了带背光宽温的中文液晶显示器,功能齐全实用、显示直观、操作使用方便,可减少其他电磁流量计英文菜单所带来的不便。另外我们设计4-6多电极结构,进一步保证了测量精度并且无需接地环,减轻了仪表体积和安装维护的麻烦。产品有以下特点:
★高清晰度背光LCD显示,全中文菜单,使用方便、操作简单;
★能测量导电液体或固液两相流的流量,管道无附加压力损失,
★结构简单、安装使用方便、测量精度高、工作可靠;
★测量结果不受被测液体的压力、温度、密度、粘度等物理参数影响,适用范围广;
★具有双向流量测量功能,能显示正、反向流量,并具备双向电流、频率输出,分别记录、保存,
★具备上下限设定和报警功能,用户可自行设定上下限值超限时有报警指示,并具备输出接口;
★具有故障自诊断功能,当励磁线圈开路时,能自动报警并显示.可以判别传感器是否空管;
★具有420mA电流信号输出和流量脉冲信号输出;
★可选RS 485、f~S 232C、HART通讯输出接口,可直接与上位机或二次仪表联网远传显示数据;
★可与本公司生产的数据采集器配套组成远程采集管理系统;
★采用EEPROM数据存贮技术,具备历史数据的存贮与查询功能;
★有高压型、防爆型传感器供用户选用,产品性能迭国内先进水平。
二、测量原理
电磁流量计适用测量封闭管道中导电液体和浆液的体积流量,如洁净水、污水、各种酸碱盐溶液、泥浆、
矿浆、纸浆以及食品方面的液体等。
电磁流量计的测量原理是基于法拉第电磁感应定律:导电液体在磁场中作切割磁力线运动时,导体中产生感应电势,其感应电势E为:
测量流量计,导电液体以速度V流过垂直于流动方向的磁场,导电性液体的流动感应出一个与平均流速成正比的电压,其感应电压信号通过二个或二个以上与液体直接接触的电极检出,并通过电缆送至转换器通过智能化处理,然后LCD显示或转换成标准信号4~20mA和0~1kHz输出。
三、技术参数
3.1准确度等级:±0 5%,±1 O%,
3.2介质温度与衬里材料:-10''''c~+70''''c氯丁橡胶衬里、聚氨酯橡胶衬里;
30℃一+100''''c聚四氟乙烯衬里、聚丙烯衬里;
3.3环境条件: 一25℃一+55"c,相对湿度:5%一95%;
3.4防护等级:分体型 IP68(传感器全系列)防尘防潜水型;
IP67(转换器)防尘防溅水型,
一体型 IP65(DNl5一DNl000)防尘防喷水型:
3.5直管段长度:上游>5 DN,下游>2DN;
3.6防爆要求:普通型不防爆,隔爆型ExdmiaⅡCT4~T6;
3.7供电电源: 220:%VAC,50+5%Hz;24+10%VDC;
3.8输出信号:
a)电流输出0mA一10mA,负载电阻<1 5KO;4mA~20mA,负载电阻‘750n;
b)脉冲信号①数字频率输出:输出频率上限可在15000Hz内设定。 输出脉冲当量:O 0011 Om3/cp、0 0011 0L/cp。
c)通讯接口流量计与计算机系统之间采用RS485、RS232C或HART接口,通讯距离<1200m,
也可以与数据采集器通信,组成远程数据采集管理系统。
3.9法兰参照标准为:GB/T9119-2000(碳钢)、GB/T9115 12000、GB/T9115 2-20 00。
3.10传感器的公称压力系列:0 6MPa、1 0MPa、1 6MPa、2 5MPa、4 0MPa、6 3Mpa、10MPa、16MPa、
20MPa、25MPa。
四、选型
4.1规格的确定
仪表的选型是仪表应用中关键的一环,正确的选型对用户来说是极为重要的。以下提供着重需要考
虑的几个因素以便于用户根据自己的实际需求来合理地选用电磁流量计。。
★收集数据
(1)了解被测流体介质的组分,酸、碱、盐等腐蚀和摩擦特性;
(2)工艺管道的最大流量和最小流量,最高工作压力。流量计一般介质流速以2~6 m/s为宜,特殊
状态应不低于0 3 m,s或高于12 m,s;
(3)工况条件,诸如最高、最低温度,相对湿度等。
★被测流体必须具备一定的导电性,电导率不小于5“s/cm;
★实际最高工作压力必须小于流量计的额定工作压力,确定管道是否存在负压情况;
★最高工作温度和最低工作温度必须符台流量计的正常工作温度要求;
★在现场环境较好的条件下,优先选用一体型:当环境恶劣的情况下,譬如转换器表面受强热辐射、
管道震动过大或环境腐蚀性气体严重的场合要选用分体型;
你可以根据自身工艺管道的实际流量对应上表中的流量来选择相应口径规格的流量计,尽可能选择与工艺管道相同口径规格的流量计。若选择的口径规格与工艺管道的内径不符,应进行相应的缩径或扩径处理,若对管道进行缩管,应考虑这样所引起的压力损失是否会影响工艺流程。为了防止安装异径管后影响流速场的分布,造成压力的损失,进而降低电磁流量计的测量精度,要求异径管的中心
锥角d不大于15。,越小越好。
4.3电缆长度的选择
对于电缆的长度,其信号的传输受介质电导率
的限制,它们的关系参阅右表。根据我们公司的长
期实践验证,励磁电缆采用2芯带屏蔽RVVP2 x 32/
0 2规格,信号电缆采用2芯带屏蔽聚氯乙烯护套RV
PVVP 2 x 28/0 15规格,其最大长度取决于两者中
较短的,即为传感器与转换器之间允许的最大距离。
4.6防护等级
按照国家标准GB4208-84和国际电工委员会标准IEC529-76关于外壳防护等级的标准为:P65:防喷水型,允许水龙头从任何方向对传感器喷水,喷水压力为30KPa,出水量为12.5L/s,距离为3m。
IP68:潜水型,长期工作在水中。
4.7接地环的选择
为了使仪表可靠的工作,不受外界寄生电势的干扰,提高测量精度,传感器要有良好的单独接地线,接地
电阻<10 n。若仪表的管道(相对于介质)是绝缘性的,则要用接地环,其材质应与被测介质的腐蚀性相适应;
若被测介质是磨损性的,则宜选用带颈接地环,以保护进、出口端的衬里,延长使用寿命。
