产品介绍: |
孝感五岳高温熔体压力传感器PW800熔体压力传感器智能数字显示压力传感器仪表:该高温熔体压力传感器PW800熔体压力传感器仪表采用双层四位数码管分别显示实际压力值、设定的报警压力值;具有压力上下限报警,可由继电器触点输出、电压脉冲输出、双向可控硅驱动触发器输出;高温熔体压力传感器PW800孝感压力传感器智能数字显示压力传感器仪表和PT123/PT124/PT127系列高温熔体压力传感器配套应用于橡胶塑料挤出机械等设备的高温熔体压力的测量与控制。高温熔体压力传感器PW800熔体压力传感器仪表与同类进口高温熔体压力传感器产品如 Dynisco Gefran Dingli互换使用;高温熔体压力传感器PW800熔体压力传感器智能数字显示压力传感器仪表技术参数:显示 双层LED数码显示、量程 0.100~999.9MPa、开口尺寸 92*92、上下限可编程报警,继电器额定值250AC,3A 输入信号 毫伏或4~20mA,0~5V信号、压力可编程模拟输出 0~10mA,4~20mA,1~5V,0~10V、选型:PW800-35MP a-PT124【PT127】 PW800--25MPa-PT124【PT127】 13669021666 系列高温熔体压力传感器适用于化纤、塑料、橡胶、石化等高温熔体压力或其它耐高温的流体压力的测量和控制。 吸收了国外同类产品先进技术,采用进口原材料和关键元器件组织生产。产品具有工作稳定、性能可靠、准确度高、动态性能好、耐高温零点漂移小等优点。 PT系列传感器与配套仪表使用能满足不同用户的各种要求,也可直接与进口仪表(如:DYNISCO、RKC)配套使用,不需做任何调整或改动,连接螺纹、引出接插件等全部兼容。 常用型号说明: PT111系列高温熔体压力传感器(直杆型)、对应安装螺纹 1/2"-20UNF、M14×1.5、M22×1.5等 PT123系列高温熔体压力传感器(软管型)、对应安装螺纹 1/2"-20UNF PT124系列高温熔体压力传感器(软管型)、对应安装螺纹 M14×1.5 (选型如:PT124-50MPA-M14) PT127系列高温熔体压力传感器(软管型)、对应安装螺纹 M22×1.5 PT131系列高温熔体压力/温度传感器(双功能型) 、对应安装螺纹 1/2"-20UNF、M14×1.5、M22×1.5等
