产品名称: |
东北PT123/PT123B熔体压力传感器
型 号: |
PT123--35MPa-1/2-20UNF |
价 格: |
品 牌: |
产品介绍: |
孝感五岳高温熔体压力传感器PT123/PT123B熔体压力传感器、孝感市五岳高温熔体压力传感器有限公司生产的高温熔体压力传感器PT123/PT123B系列常规型高温熔体压力传感器,高温熔体压力传感器PT123/PT123B孝感压力传感器主要应用于常规条件下的高温熔体压力测量与控制领域。高温熔体压力传感器PT123/PT123B熔体压力传感器广泛应用于橡胶塑料挤出机械等高温熔体挤出设备的高温熔体压力的测量与控制。高温熔体压力传感器PT123/PT123B熔体压力传感器与同类进口高温熔体压力传感器产品如 Dynisco GefranDingli互换使用。 高温熔体压力传感器PT123/PT123B孝感压力传感器具有准确度高、稳定性好、输出信号大、动态性佳、通用性强等优点。 高温熔体压力传感器PT123/PT123B熔体压力传感器性能指标: 1. 压力量程:0~5MPa~200MPa之内任选; 2. 准 确 度:±0.5%FS、±1.0%FS; 3. 传感器工作电源:6~12V DC;输出信号:2.0mV/V、2.5mV/V等;4.变送器工作电源:24V DC;变送器输出信号有(0--10V、0--5V)三线制;(4--20mA、0--20mA)两线制 5. 探头耐温:400℃; 6. 温漂:≤0.3MPa/100℃; 7. 电气连接:采用通用型5芯(XS12)接插件连接; 8. 机械连接:可采用1/2-20UNF螺纹安装尺寸; 9. 防腐耐磨涂层:适用于高浓度粗糙介质的压力测量,可提高使用寿命3~5倍(可选); 10. 特殊要求者可定做,交货期7~15个工作日。选型:PT123--35MPa-1/2-20UNF /PT123--25MPa-1/2-20UNF -PW800【PS1016】PT123B--35MPa--1/2-20UNF[0---10V;4--20mA] 用于PLC或计算机为主的挤出机熔体压力控制系统。
常用高温熔体压力传感器型号与安装螺纹对应关系: PT123 对应 1/2-20UNF【PT1236】PT123--35MPa-1/2-20UNF PT124 对应 M14×1.5【PT1246】 PT127 对应 M22×1.5【PT1276】
13669021666 系列高温熔体压力传感器适用于化纤、塑料、橡胶、石化等高温熔体压力或其它耐高温的流体压力的测量和控制。 吸收了国外同类产品先进技术,采用进口原材料和关键元器件组织生产。产品具有工作稳定、性能可靠、准确度高、动态性能好、耐高温零点漂移小等优点。 PT系列传感器与配套仪表使用能满足不同用户的各种要求,也可直接与进口仪表(如:DYNISCO、RKC)配套使用,不需做任何调整或改动,连接螺纹、引出接插件等全部兼容。 常用型号说明: PT111系列高温熔体压力传感器(直杆型)、对应安装螺纹 1/2"-20UNF、M14×1.5、M22×1.5等 PT123系列高温熔体压力传感器(软管型)、对应安装螺纹 1/2"-20UNF PT124系列高温熔体压力传感器(软管型)、对应安装螺纹 M14×1.5 (选型如:PT124-50MPA-M14) PT127系列高温熔体压力传感器(软管型)、对应安装螺纹 M22×1.5 PT131系列高温熔体压力/温度传感器(双功能型) 、对应安装螺纹 1/2"-20UNF、M14×1.5、M22×1.5等 PT4516系列高精度低温漂型高温熔体压力传感器 对应安装螺纹 1/2"-20UNF、M14×1.5、M22×1.5,G3/4(提供军用级别六芯接插件) PT4616系列高精度低温漂型高温熔体压力传感器 对应安装螺纹 1/2"-20UNF、M14×1.5、M22×1.5,G3/4(提供军用级别六芯接插件) PT4626系列高精度低温漂型高温熔体压力传感器 对应安装螺纹 1/2"-20UNF、M14×1.5、M22×1.5,G3/4(提供军用级别六芯接插件) PT4516B系列高精度低温漂型高温熔体压力变送器 对应安装螺纹 1/2"-20UNF、M14×1.5、M22×1.5,G3/4(提供军用级别六芯接插件) PT4616B系列高精度低温漂型高温熔体压力变送器 对应安装螺纹 1/2"-20UNF、M14×1.5、M22×1.5,G3/4(提供军用级别六芯接插件) PT4526B系列高精度低温漂型高温熔体压力变送器 对应安装螺纹 1/2"-20UNF、M14×1.5、M22×1.5,G3/4(提供军用级别六芯接插件) PT1116系列高温熔体压力传感器(直杆型)、对应安装螺纹 1/2"-20UNF、M14×1.5、M22×1.5等 PT1236系列高温熔体压力传感器(软管型)、对应安装螺纹 1/2"-20UNF PT1246系列高温熔体压力传感器(软管型)、对应安装螺纹 M14×1.5 PT1276系列高温熔体压力传感器(软管型)、对应安装螺纹 M22×1.5 PT1316系列高温熔体压力/温度传感器(双功能型) 、对应安装螺纹 1/2"-20UNF、M14×1.5、M22×1.5等 PT124B高温熔体压力变送器、对应安装螺纹 1/2"-20UNF、M14×1.5、M22×1.5等 PT131B高温熔体压力变送器、对应安装螺纹 1/2"-20UNF、M14×1.5、M22×1.5等 传感器配套智能仪表常用型号: PS1016系列智能压力表.PS1016A系列智能压力表.PS1016S系列智能压力表 PS1016T系列智能压力表/温度.PS1016AT系列智能压力表/温度. PS9016系列智能数字压力调节仪器 PS900.PS909系列智能数字压力调节仪器 PY909系列智能数字压力调节仪器 PS20系列智能压力表 PS20T智能压力表/温度 PS900.PS909系列智能数字压力调节仪器 PY500智能压力表 PY208.PY508智能压力表 PW800智能压力表.PW208.PW508智能压力表
关 键 词: |
高温熔体压力传感器 稳定性好 输出信号大 |
