1.1 概述
1.1 概述
C2000 MDV8为通道隔离增强型智能模拟量数字量采集器,8路24位高精度电压型模拟量输入(量程为-10V~10V),采用通道隔离、全差分输入、插补输出设计,确保设备适用于更加复杂的环境。2路数字量(干接点)输入,RS485接口光电隔离和电源隔离技术,有效抑制闪电,雷击,ESD和共地干扰。且支持用户标定,满足了几乎所有情况对精度的要求。为系统集成商、工程商集成了标准的Modbus RTU协议。通过RS-485即可实现对远程模拟量和开/关设备的数据采集和控制。下层设备通常有接近开关、机械 开关、按钮、光传感器、LED以及光电开关等数字量开关设备及PH、电导计、温度计、湿度计、压力计、流量计、启动器和阀门等模拟量设备。
本产品具有良好的扩展性能,使用方便。还可以通过方便、灵活的级联方式,灵活地通过M244,M244-A,M281,M281-A,M2IA,M2VA等具有联网功能的采集设备低成本实现以太网接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。
特点:
→8路模拟量(电压量)输入;
→2路数字量干接点输入;
→I/O与系统完全隔离;
→AI分辨率:24位;
→AI输入通道采取全差分输入,支持标定,插补输出;
→模拟量输入通道之间完全隔离,隔离度350VDC;
→AI输入测量范围:-10V~10 V ;
→采用Modbus RTU通信协议;
→RS485通信接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护;
→电源具有过流过压保护和防反接功能;
→安装方便。
1.2 技术参数
模拟量接口 |
AI |
8路差分输入 |
AI分辨率 |
24bit |
AI量程 |
-10V~10 V(可标定) |
AI通道隔离度 |
350V DC |
AI输入阻抗 |
1MΩ |
数字量输入接口 |
DI |
2路干接点输入 |
DI保护 |
过压小于60V ,过流小于100mA |
串口通讯参数 |
接口类型 |
RS-485 |
波特率 |
1200~115200bps |
数据位 |
8 |
奇偶校验 |
None |
停止位 |
1 |
流量控制 |
None |
通信协议 |
Modbus RTU |
串口保护 |
串口ESD保护 |
1.5KV |
串口防雷 |
600W |
串口过流,过压 |
小于240V,小于80mA |
电源参数 |
电源规格 |
9-24VDC (推荐12VDC) |
电流 |
100mA@12VDC |
浪涌保护 |
1.5kW |
电源过压,过流 |
60V,500mA |
工作环境 |
工作温度、湿度 |
-25~85℃,5~95%RH,不凝露 |
储存温度、湿度 |
-60~125℃,5~95%RH,不凝露 |
其他 |
尺寸 |
72.1*121.5*3, 3.6mm |
保修 |
5年质保 |
特点:
→8路模拟量(电压量)输入;
→2路数字量干接点输入;
→I/O与系统完全隔离;
→AI分辨率:24位;
→采用Modbus RTU通信协议;
→电源具有过流过压保护和防反接功能;
→安装方便。
1.2 技术参数
模拟量接口 |
AI |
8路差分输入 |
AI分辨率 |
24bit |
AI量程 |
-10V~10 V(可标定) |
AI通道隔离度 |
350V DC |
AI输入阻抗 |
1MΩ |
数字量输入接口 |
DI |
2路干接点输入 |
DI保护 |
串口通讯参数 |
接口类型 |
RS-485 |
波特率 |
1200~115200bps |
数据位 |
8 |
奇偶校验 |
None |
停止位 |
1 |
流量控制 |
None |
通信协议 |
Modbus RTU |
串口保护 |
串口ESD保护 |
1.5KV |
串口防雷 |
600W |
串口过流,过压 |
小于240V,小于80mA |
电源参数 |
电源规格 |
9-24VDC (推荐12VDC) |
电流 |
100mA@12VDC |
浪涌保护 |
1.5kW |
电源过压,过流 |
60V,500mA |
工作环境 |
工作温度、湿度 |
储存温度、湿度 |
其他 |
尺寸 |
72.1*121.5*33.6mm |
保修 |
5年质保 |
