1.1 概述
M2S44 开关量点对点以太网I/O服务器可以通过IP网络进行开关量信号传输,完全可以替代现有基于线缆实现信号传输的解决方案。M2S44具备4DI和4DO和一个以太网口。成对使用M2S44可以将4组输入输出信号通过网络传输至PLC或DCS控制系统。
与传统解决的方案不同,如今通过网络进行信号传输不再需要PLC或PC来控制。以太网I/O服务器的硬件可以自动映射所有的物理开关量信号,无需进行梯形图或C语言编程。借助以太网I/O服务器,输入信号可以通过以太网轻松传输至网络另一端,不再需要进行编程或单独的控制器进行控制。提供5年质保服务。
据级联扩展功能,能够通过RS485扩展口,级联MD44、MD88扩展需要远程传输的开关量路数,其中MD44为四路开关量输入、四路开关量输出,MD88为八路开关量输入、八路开关量输出。且支持最多十六级级联,即M2S44可最多级联16个MD88,实现最多132路开关量的点对点远程传输,完全可以满足较大系统的开关量传输应用。
特点:
→4路数字量输入;
→4路数字量输出;
→可通过级联MD44、MD88实现开关量输入输出路数的扩展;
→通过以太网传输物理信号;
→成对使用,一主一从M2S44间点对点开关量传输;
→I/O与系统完全隔离;
→采用Modbus TCP通信协议;
→电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;
→丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障;
→方便安装。
1.2 技术参数
数字量输入接口 |
DI |
4路干接点输入 |
DI保护 |
过压小于60V ,过流小于100mA |
数字量输出接口 |
DO |
2路C型继电器 2A 30VDC/1A 125VAC(0,1路)
2路集电极开路输出30V 500mA(2,3路) |
DO保护 |
过压小于60V,过流小于500mA |
网络通信参数 |
接口类型 |
RJ-45 |
速率 |
10/100M自适应 |
通信协议 |
Modbus TCP |
嵌入协议 |
ARP,ICMP,IP,TCP,UDP,DHCP,DNS |
设置方式 |
设置程序 |
电源参数 |
电源规格 |
9-24VDC (推荐12VDC) |
电流 |
200mA@12VDC |
电源防雷 |
1.5kW |
功耗 |
小于2W |
电源过压,过流 |
60V,500mA |
工作环境 |
工作温度、湿度 |
-25~85℃,5~95%RH,不凝露 |
储存温度、湿度 |
-60~125℃,5~95%RH,不凝露 |
其他 |
尺寸 |
72.1*121.5*33.6mm |
保修 |
5年质保 |
